28-04-2026 15:43
[off] 28.04.2026
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
pancher
Коллеги, есть интересный вопрос, касающийся определения объемов.
В тех.части сборников на отделочные работы очень кратко сказано "объем определяется по площади облицовки".
1. Если у нас плитка положена выше уровня подвесного потолка, чтобы не было зазоров между стеной и пристенным уголком подвесного потолка (кратно плитке, чтобы не резать плитку на 20 мм за подвесным потолком).
2. Шпаклевка и покраска аналогично, выше подвесного потолка на 100-150 мм, т.к. сначала отделку стен проводили, потом отбивка уровня под подвесной потолок.
Это два небольших примера.
В итоге: считаем объем работ, на который заказчику не нужен или же выкидываем из объемов? Интересует нормативный документ.
www.tehnadzor.kiev.ua
Подсчет объемов работ. Площадь облицовки
Вит написал(а):
Илончик написал(а):
Вит, спасибо!!!.А почему 0,3? я о,7 поставила
0,7 применяется когда вы демонтируете с сохранением годных материалов, 0,3 - без сохранения
Без сохранения, это когда кувалдой и -на мусорку.
В бюджете -это есть расточительство.
У каждого и у заказчика и у подрядчика есть хоть маленькая дачка и собачья будка, внутри которой можно да и нужно обшить ЛГК -бу.
Отсюда следует К=0,7, как и написано в т.ч. - и не выдумываем глупости, иначе что останется экспертизе или заказчику??
Илончик
Всем спасибо за консультации,что бы я делала без форума!!Помогли.
Илончик
Вит написал(а):
Илончик написал(а):
Вит, спа сибо!!!.А почему 0,3? я о,7 поставила
Наш ГИП эксперта до каления довел,пытался ей объяснить, что 0,7 прописан в ДСТУ,а 0,3 он не знает. Эксперт оказалась еще хуже,ругались с минут 40, но мой раздел пока не трогали,я поставила 0,3
Порядок получения разрешения на начало работ Перші кроки 3 May 22 2007 09:09
объемы работ Перші кроки 4 September 25 2007 13:48
подсчет материала при строительстве коттеджа Перші кроки 2 October 02 2007 10:52
Акты выполненых работ Перші кроки 5 October 12 2007 09:38
Как правильно составляется Акт выполненных работ? Перші кроки 9 December 14 2007 10:59
Акт выполненных работ Перші кроки 9 March 08 2008 17:59
Гостей: 42
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
