10-08-2026 14:16
Полипропиленовые трубы
valeri_cav
Доброе время суток! Прошу помощи. Прокладываем на объекте полипропиленовые трубы и я взяла расценку Е16-14-2, но заказчик ее меняет на расценку РН15-19-2, что существенно уменьшает стоимость работ, аргументируя тем что, цитирую: "Расценка Е16-14-2 на прокладку полиэтиленовых труб высокого давления А расценка РН15-19-2 на прокладку полипропиленовых труб. В смете заложены полипропиленовые трубы. В состав работ входит полный комплекс основных и сопутствующих работ:разметка мест прокладки трубопроводов, прокладку трубопроводов на сварке, установку фасонных частей и запорной арматуры (тройники , переходники, отводы и т.п), установку креплений (хомуты) А так же гидравлическое испытание и промывку тр-водов. Не требуется дополнительно выполнять работы по установке фасонных частей креплений хомутами. т. к они учитываются расценкой. Кроме того подрядчик в своей первоначальной смете во всех остальных позициях кроме 1 применял расценки из сборников РН на ремонтно-строительные работы, а не расценки из сборников Е на новое строительство)". Вопрос такой: могу ли я брать расценку Е16-14-2 и если "ДА", то как мне доказать данную расценку.
raczenka
Применение норм, прежде всего зависит от того, что это за вид строительства. Можно проще сказать, с какого слова начинается название стройки. Ремонт тогда РН, новое строительство тогда Е.
valeri_cav
Спасибо)
R5870
valeri_cav написал(а):
Доброе ...
Вы не указали
- внутренние или наружные сети.
- новое строительство/реконструкция или ремонт
- бюджет или коммерц
От этого все зависит.
valeri_cav
R5870 написал(а):
Вы не указали
Сети внутренние, реконструкция, коммерческая (но проверяют как бюджет)
А вот новая смета по полипропиленовым трубам: сети внутренние (в подвале замена трубопровода ХВС), ремонт, бюджет.
raczenka
Ремонт - РН, при отсутствии норм берем с Е, ЕН с коэф.1,15
Новое строительство - ЕН
Реконструкция - Е46, затем Е, ЕН, РН и то, если характер работ, соответствует ремонтным работам.
R5870
О!!! Теперь есть все исходные данные.
Все ВНУТРЕННИЕ пластмассовые трубы считаем так:
1)Новое строительство/Реконструкция.
Для полипропилена - группа норм Е16-14-1...11
"зі з'єднанням контактним зварюванням"
Заходим в перечень ресурсов конкретной нормы и смотрим сколько там забито ТРУБ этого диаметра.
Например в норме на ф20мм Е16-14-1 предусмотрено труб - 0,899м.
Т.е. подразумевается, что на 1 м готовых трубопроводов вы монтируете 899мм прямых труб, а остальное ФАСОННЫЕ ЧАСТИ.
Предположим у вас в спецификации написано 100м ПП трубы ф20мм и какие-то фитинги ф20мм.
Ваша смета на эти работы будет выглядеть так:
- монтажные работы по норме Е16-14-1,
где объем считаем по формуле 100/0.899=111,23м
- стоимость прямых труб ф20 100м.
- стоимость фасонины - отдельно каждая деталь ф20.
всю совковую фасонину, стоимость которой сидит внутри нормы Е16-14-1 вычищаем,
Поскольку она не имеет ничего общего с действительностью.
2) Ремонт (внутренние сети)
Тут все проще, поскольку уже обновились сборники.
Группа норм РН15-19-...
Никаких коэфф. на фасонину уже нет.
Просто:
- монтаж 100м трубы
- стоимость 100м трубы
- стоимость фасонины и креплений подетально.
valeri_cav
Просто:
- монтаж 100м трубы
valeri_cav
СПАСИБО))))))))))))))
Нержавеющие трубы Материалы 7 March 12 2008 07:22
полипропиленовые трубы Консультации 4 March 20 2009 12:33
... ..... и медные трубы! Обсуждение расценок для НСИ пользователя 15 February 09 2010 10:27
Титановые трубы, смета на установку Ищу смету 7 April 27 2010 07:13
полипропиленовые трубы Обсуждение расценок для НСИ пользователя 4 May 12 2010 07:01
укладка трубы через дорогу Перші кроки 3 July 20 2010 11:54
Ремонт дымовой трубы Ищу смету 1 August 13 2010 07:46
Трубы отопления Перші кроки 5 June 01 2011 11:30
Водосточные трубы и желоба Консультации 5 July 06 2011 07:25
bullet.gif Гостей: 37
bullet.gif Користувачів: 1
az
276,404,066 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.57 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
