11-08-2026 15:24
Помогите подобрать расценку
Rotar27
Уважаемые гуру сметного дела!
С праздником.
Очень интересует ваше мнение по поводу расценок на следующие работы (бюджет) капремонт
1) поклейка флизелиновыми обоями
2) потолочный багет;
3) монтаж натяжных потолков;
4) декоративная отделка стен под венецианскую штукатурку
5)устройство теплых полов
полностью рабочая стройка.
2) потолочный багет; - брал просто как материал рядом с покраской обоев в другом договоре
3) монтаж натяжных потолков; - долго судили и рядили, сошлись на таком варианте, хотя и он тоже спорный
DIMA-050 приєднав файл:
gotel.imd
Rotar27
Rotar27
Спасибо огромное
Илончик
подскажите,какую расценку пропускает экспертиза по устройству багета потолочного.Спасибо.
Руссо
ЕН11-43-1 (у мене проходило)9
vad-rose
пр15-3023(24)
Эх, М28-847-3 да в офисе...
vad-rose
В Ровенской экспертизе? М-дя....
хотя она меньше, чем прямая, чоб и не пройти
vad-rose написал(а):
пр15-3023(24)
Извольте спросить: а на каком основании ПР?
vad-rose
пр15-3023(24)
на основании ДСТУ
блин, Валентин....
4.3 Кошторисні норми поділяються на такі види:
– державні стандарти України (державні кошторисні норми);
– стандарти організацій України (у тому числі галузеві кошторисні норми);
– індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми.
Державні кошторисні норми застосовуються всіма організаціями, установами і підприємствами незалежно від їх відомчої належності і форм власності при визначенні вартості будівництва будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, будівництво яких здійснюється із залученням державних коштів.
До стандартів організацій України (в тому числі до галузевих кошторисних норм) належать кошторисні норми, які розро[Вырезано цензурой!]ються на спеціальні види робіт за відсутності відповідних норм у чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм. Норми застосовуються в тій організації або галузі, для якої вони розроблені. Ці норми можуть застосовуватися іншими організаціями за умови, що технологія та організація робіт згідно з проектними рішеннями, витрати трудових та матеріально-технічних ресурсів не відрізняються від прийнятих у відповідних нормах, передбачених стандартами організації України.
Стандарти організації України (в тому числі галузеві кошторисні норми) не повинні суперечити державним стандартам або дублювати їх.
Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми розро[Вырезано цензурой!]ються у складі інвесторської кошторисної документації на окремі конструкції та роботи, передбачені в проектній документації на стадіях проект (далі – П) та робочий проект (далі – РП), за відсутності відповідних норм у чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм. Ці норми затверджуються у складі проектної документації на
стадіях П та РП з обов’язковим проведенням відповідної експертизи і застосовуються тільки для об’єкта будівництва за даною проектною
документацією.
Розроблення зазначених кошторисних норм здійснюється на
підставі ДСТУ-Н Б Д.1.1-6.
пр15-3023(24)
на основании ДСТУ
блин, Валентин....
документацією.
Блин vad-rose, неуважний....
СОУ ( в тому числі ГКН) не є Державні Стандарти.
ГКН - примінюються при розробці ІКН та СОУ, і тикати їх куди попадя - не варто .
2,он не ушел, а его "ушли" ваши земляки (те которые Крым отдали)....
И не земляки, а кастрюлеголовые нацики, которые и Ире сказали: Чемодан-вокзал, только потому, что она из Симферополя.
Илончик
ремнот.делаем гипсокатонные потолки а к ним приклеиваем багет.
kolisnyk
Експертиза пропускала РН14-34(35-37)-6 взалежності від висоти багету
Катерина3
Шпатлевание потолка стартовой шпатлевкой Кнауф (5 мм), потом финишной Кнауф (2 мм). Нужно уложить в шпатлевку стекловолокно ХСН-40-100 (армирование). Какую расценку применить дополнительно, тк в ЕН15-182-5 таких работ нет
Светлан@
Е34-58-2 ?
irina-p_
Помогите!!!
Нужно устройство монолитных ступеней, раньше было по
ЕД6-51 устройство опалубки,
ЕД6-68 заливка бетона.
Что сейчас можно использовать????
_l_you
Подскажите! Нужно сделать траншею баровой установкой на тракторе. Что можно применить из норм??? Взять разработку грунта экскаватором и заменить на БАР? или как быть? заранее спасибо!
Е1-190-...
_l_you
Вит написал(а):
Е1-190-...
Это подойдет? Рыхление мерзлого грунта баровыми установками мощностью 79 кВт [108 л.с.] при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м???
мне глубина нужна 1,1 м...
bullet.gif Гостей: 104
276,563,673 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.19 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
