27-04-2026 13:11
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
Полы в спортзал, деревянные
wezunchik
Здраствуйте, говорят полы в спортзал по старым ДБНам должны быть не менее 60 мм толщиной, и я согласен, вот только расценка максимум 36 мм, что делать, просто добавить кубатуру или может коефициент применить, и как это обосновать на експертизу? помогите плиз кто сталкивался
calculator
СНИП !Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий
и крытых катков с искусственным льдом:
3.21. Деревянные полы рекомендуется устраивать, как правило, во всех спортивных залах (кроме залов для легкой атлетики и футбола) и предусматривать двух типов: I — из доски толщиной 37 мм (в острожке) и II — из бруска сечением 60´60 мм. Полы типа II могут выполняться из двух слоев с прокладкой между слоями бумаги или пергамина.
основа любой сметы - проект. смотрите, какой толщины пол у вас в проекте. им же и кубатуру сможете обосновать для эксперта
Мир Вашому дому!
wezunchik
Большущее Вам спасибо, это то что надо, осталось определиться с расценкой
Деревянные конструкции Перші кроки 2 August 06 2007 02:52
Полы с подогревом,обогреваемые водостоки!! Перші кроки 12 September 09 2007 10:48
Полы Проектные работы 12 December 15 2008 10:08
Полы из мраморной крошки Перші кроки 6 January 29 2009 10:59
Вакуумные полы Перші кроки 7 February 04 2009 09:11
ПОДСКАЖИТЕ: полы подземной парковки. Проблемы и решения 5 July 28 2009 17:34
Полы в танцевальном зале Прочие вопросы 5 April 16 2011 11:45
Деревянные поручни Прочие вопросы 6 March 21 2012 12:02
Полы Общестрой 5 December 12 2013 13:12
Эпоксидная грунтовка (полы) Перші кроки 2 April 20 2014 20:31
Гостей: 23
Користувачів: 1
mozgo
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
