28-04-2026 04:51
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
ССР и ФОП
Anna@1111
Добрый день! Подскажите пожалуйста, смета на экспертизу капремонт. Проектировщик ФОП 5%, смету нужно сделать с НДС. Как выделить 5% налог на проектные работы и авторский надзор и что-бы на него не накручивалось НДС ? Shock
Включіть опцію в інших витратах де ПДВ -кошторисний розрахунок і виключіть з бази оподаткування проектні роботи.
Anna@1111
Я так и сделала, но нужно еще отдельно выделить 5% налога
В такому разі в параметрах включіть блок настройки 5%, далі Г15-П137 зробіть розрахунок 5% тільки від проектних робіт(5/95 х(вартість проектних робіт)для самоперевірки. А потім Г16 (ПДВ розрахунок). Калькулятором перевірте правильність дій
Anna@1111
Спасибо буду пробовать
Мабуть,доречно буде всі спроби робити на копіїї створеної будови. Зверніть увагу на те,що при зміні блоку настройки на єдиний податок треба перевірити всі інші витрати,прибутки,адмін і т.п. Удачі! Як варіант, виведіть свій зведений кошторис в Ексель і заведіть відповідні формули в ячейки ,обчисліть.А в програмі АВК-5 вставте сумами потрібні витрати,відмінивши кошторисний розрахунок.Важливо,щоб Ви обрали для себе прийнятний шлях.
Anna@1111
074-q
Marina 1
Если 5%, то ФОП не плательщик НДС
Гостей: 13
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
