17-05-2026 10:11
[off] 14.05.2026
Добрий день. Підкажіть будь ласка норму при режимній наладці твердопаливного котла.
[off] 12.05.2026
god1964, только заморозить
[off] 12.05.2026
Як видалити позицію з акта виконаних робіт?
[off] 11.05.2026
anna220981, там нет процента, там просто список. если поставить сортировку по убыванию, тобудет как в документе 60/40 идти
[off] 11.05.2026
ksilit, я намагалась зробити документ користувача, але не зрозуміла як задати розрухунок для % у складі вартості матеріалів 3. Підкажіть будь ласка
оформление замены механизма
ptiza
Доброго дня! возникла проблема при закрытии утвержденной сметы при замене в расценках механизма на арендованный, просят предоставить экономическое обоснование замены в котором бы отображалось, что при этом удорожания не происходит. Может у кого-то есть пример такого документа (протокола согласования, таблицы в котором отображалось "было" и "стало" в одной таблице). Заранее спасибо
Мосечка
Порівняльний склад ресурсів норм з уточненою ресурсною частиною - вихідні документи. Последняя строка в таблице набирается вручную.
Мосечка
Не получается прикрепить файл xls
Alin
"Ціноутворення у будівництві", № 8, 2009 р, стор. 26 - приклад розрахунку економічного обгрунтування заміни механізмів.
Alin
Спробую прикріпити
Alin приєднав файл:
_.pdf
Оформление титулки для сметы Прочие вопросы 1 July 22 2008 05:41
Замена механизма ручными работами Машини та механізми 5 February 18 2010 05:57
Расчет стоимости механизма Консультации 11 February 19 2010 05:44
Экономич. обоснов. замены механизмов Обсуждение расценок для НСИ пользователя 2 February 20 2010 19:49
Дефектный акт, оформление Перші кроки 3 May 24 2010 12:10
Замена механизма Консультации 5 June 25 2011 07:20
Оформление сметной документации при корректировке проектов строительства, подлежащих переутверждению Требуется помощь 4 October 06 2011 07:58
РЭСН для замены стального каната? Обсуждение расценок для НСИ пользователя 1 November 24 2011 10:47
Оформление сметной документации Перші кроки 18 January 05 2012 11:17
Оформление лицензии Консультации 11 December 13 2012 17:26
bullet.gif Гостей: 41
bullet.gif Всього користувачів: 25,437
bullet.gif Новий користувач: kyshperkate
265,126,625 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.32 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
