29-04-2026 06:03
[off] 28.04.2026
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
Ограждение из металлических стоек
serfal
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить на изготовление и монтаж ограждения с таким составом работ:
Резка труб профильных 40*40*3 (114 м), из них изготавливаются металлические стойки высоток 1,2 м., то есть нужно 95 резов сделать.
Стойки привариваются к листу 200*4 мм, сварной шов 200мм, всего 93 шва. Лист крепится болтами к пирсу. Отверстия в пирсе уже пробиты, всего нужно 210 креплений. Есть ли расценка на пробивку отверстий в листе и крепление его болтами?
В трубах тоже нужно делать отверстия под петли и карабины, на которых будут висеть канаты.
Буду благодарен за ответы.
в ЕНиРах смотрите
serfal
в ЕНиРах смотрите
спасибо
serfal
serfal, в Е9 все эти работы есть. Изготовление решетчатых конструкций+изготовление мелких листовых конструкций+монтаж перил(можно глянуть Е7)+постановка анкеров в готовые гнезда(по Е6 берем). Лень двигатель прогресса? Тяжело поиском пользоваться? 17
спасибо. я по Е9 вчера нашел. Нужно было сначала поискать и написать найденные варианты, а уже потом задавать вопросы. еще раз спасибо и хорошего Вам дня ;-)
serfal
Я извиняюсь, но никак не могу найти расценку на навешивание этих синтетических канатов-тросов между этими металлическими стойками. Всего этих канатов 360 м.п. Работа заключается в том, что нужно обрезать канат и закрепить его на карабин.
Активно пользовался поиском, но нашел какие-то сильно сложные работы =)
нашел расценку Е27-59-7 "Улаштування тросової огорожі на залізобетонних стовпах"
Е34-136-2 "Установлення запобіжних канатів"
но это явно не то.
Вроде не сложная работа, но единичную расценку не могу применить. Буду благодарен за совет
serfal
Возьмите, как натягивание проволоки между столбами. Нормы есть, ищите.
спасибо
ali_zp
А как найти цену на установку заборов, если заборы секционные? Т.е. нет никаких резов. Просто бетонирование железных столбов и прикручивание заборной секции к столбам. Монтажникам нужно только сделать ямы под столбы, забетонировать и прикрутить секцию забора к столбу. Отверстия в столбах уже есть, крепеж тоже. заборные секции выглядят так https://metizy-94...achka.html
mironov
Вы решили в каждую тему вставить ссылку на ваш сайт?
ali_zp
Вибачаюся, але передивився, активне посилання тільки тут
mironov
вы же явно активно рекламируете свою контору 26
ali_zp
та ні, як ви могли про таке подумати? ) доречі, реально потрібні ціни на встановлення парканів, бо паркани на складах є, а коли питають скільки коштує встановити, то не знаємо шо сказати, бо немає у нас бригади будівельників. 3
mironov
так и здесь не монтажники сидят...)
Временное ограждение Прочие вопросы 10 April 21 2008 09:10
Ограждение строительной площадки Проблемы и решения 1 August 16 2008 10:16
Огрунтовка металлических поверхностей Перші кроки 17 January 27 2009 23:15
ПОМОГИТЕ! Изготовление и монтаж металлических ворот Консультации 3 April 07 2009 22:45
Сигнальное ограждение Общестрой 2 November 08 2010 08:19
Сигнальное ограждение из арматуры Ищу смету 4 November 08 2010 12:55
временное ограждение Консультации 2 January 26 2011 17:34
Демонтаж металлических оконных переплетов Перші кроки 4 October 16 2012 16:02
Обследование металлических труб Консультации 4 November 15 2012 15:35
Ограждение сетчатое Проблемы и решения 7 January 03 2013 14:07
Гостей: 30
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
