27-04-2026 20:18
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
IKIF
Всім Вітання колеги.
Прийшов 2019 рік, з кожним днем набуває актуальності питання розміру інвесторської ЗП в 2019.
В минулі роки Замовник керувався рішенням центрального органу виконавчої влади.
На сьогодні, на скільки я розумію, ситуація змінилась.
Згідно Наказу Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим в Мін’юсті 16.08.2018 за № 931/32383.
Новий порядок набрав чинності після офіційного опублікування – 04.09.2018 р.
Наказ та порядок продублювані в ЦО №09 2018
До посту прикріплюю пдф з Наказом та порядком.
Питання!?
яким чином Замовнику розрахувати розмір ЗП на 2019 рік?
згідно п.4 "Порядку розрахунку розміру кошторисної ЗП, який враховується при визначенні вартості будівництва":
"Розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні інвесторської документації (на стадії розроблення проектної документації), визначається замовником (інвестором) у складі вихідних даних на проектування для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8, але не нижче ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік ( у середньому до попереднього року), який є складовою основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, що схвалюється Кабінетом Міністрів України."
Центральним органом виконавчої влади в галузі статистики є Державна служба статистики України - http://www.ukrsta...
звідси питання яким чином "вони" оприлюднюють інфомацію, просто через інтернет портал, чи є якісь друковані видання? чи необхідно звернутись до них листом, для отримання необхідної інформації.
Роздуми.
Включати в інверсторську документацію 2019 ЗП на рівні 2018 мабуть буде помилкою, так як в "Порядку" вказано що рівень ЗП повинен бути не нижче ніж минулорічний на індекс (який буде більше 1-ці мабуть).
IKIF приєднав файл:
nakaz-196-z-dodatkom.pdf
Змінено: IKIF, January 04 2019 11:59
Зарплата 2019
Marat
R5870 написал(а):
в 2019-м году хочу зарплату 11000 в Киеве )))
Это шутка такая?
R5870
не шутка
arnika22
R5870 написал(а):
не шутка
По Киеву такая зарплата 11000грн. и будет принята.
А по Киевской области ??? Кто-то знает какая зарплата будет принята по Киевской области на 2019 г.?
arnika22
Согласно приказа Укравтодора от 28.12.2018 №424 на замену СОУ 42.1-37641918-050:2012 и СОУ 42.1-37641918-085:2012 с 1 января 2019 г введены в действие СОУ 42.1-37641918-050:2018 «Правила определения стоимости капитального ремонта дорог» и СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Правила определения стоимости текущего ремонта и эксплуатационного содержания дорог».
Кроме всего прочего, положения новых документов предусматривают:
Заработная плата определяется по «Порядку…», утвержденному Приказом № 196, зарегистрированному в Министерстве юстиции Украины 16 августа 2018 за N 931/32383 (т.е. с учетом изменений!). В Приложении Ж СОУ 42.1-37641918-085:2018 приведен пример расчета, который полностью соответствует «старому» порядку.
arnika22
Остаётся порадоваться за Укравтодор! Молодцы.
Marat
R5870 написал(а):
не шутка
И сколько по Вашему при сметной ЗП 11000 будет получать работник среднего разряда "на руки"?
новое строительство, реконструкция или кап.ремонт? обычные условия труда или стесненка? Grin
список вопросов можно продолжить Grin
  x 1  x 1
Marat
Согластно ДСТУ сметная ЗП предусматривает обычные условия труда, а на счет строительство, ремонт или реконструкция - рабочим все равно, как оно называется.
Вопрос был о ЗП на руки строителям.
И вообще интересно бы узнать о реальных ЗП по регионам.
Leana1407
Наші проекти і в тому числі інвесторськи кошториси пройшли експертизу наприкінці 2018р. Рівень ЗП в техзавданні від замовника був 7500. Роботи будуть виконуватись в 2019 році, по наказу №281 "не нижче ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік" В кошторисах є кошти на інцляцію, напервно іх можно використовувати при укладанні договірної ціни для збільшення рівня з/п. Але ,якщо,ціх коштів не вистачить, здається чекають коригування...4
Marat
Кременчук 11459 https://www1.krem...8643089040
R5870
Leana1407 написал(а):
...2018р. Рівень ЗП в техзавданні від замовника був 7500. Роботи будуть виконуватись в 2019 році....
Не переживайте
Будет вам 11000
Меня, как подрядчик интересует п.5 Порядка.
*исходя из среднемесячной зп - это можно привязать и к ставке, средней по штатному расписанию.
-яку плануе отримувати.... если на каком то объекте планируем больше? разная расчетная зп по разным объектам?
на все это тоже нужен расчет? или захотели, в договоре прописали и все?
может сильно докапываюсь, но многосмысленность наших нормативов впечатляетShock
Marat
я так понимаю, что данные от статистики по ЗП будут не ранее 29.01.2019
Статистика учитывает ЗП Коболева 1-2 млн в месяц и других миллионеров.
Потому и инфляция вместо 90% - по статистике 10%.
По закону Енштейна - шила в мешке не утаишь -все вылазит наружу.
Из сметных карманов ЗП перетекает в очень тяжелые и красивые слитки.
26
IKIF
Знайшов ще два рішення про інв. ЗП
по Львівській області по Дрогобичу і Бібрці
10 500 і 11 000 відповідно.
Може комусь цікаво буде.
https://drohobych...iskoy-267/
http://www.bibrka...752928.pdf
Yulyauabs
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з розрахунком ЗП Підрядника. Я початківець. Запуталася зовсім. Потрібно середню ЗП на одного робітника за минулий рік множити на рівень інфляції? Допоможіть, будь ласка
Сметанник
Уважаемые Земляки, работающие в славном городе Харькове!
Изменилась ли сметная заработная плата при определении стоимости строительства объектов за счёт средств областного бюджета на 2019 год или так и осталась - 7150,54?
Заранее благодарен!
7
alexsmeta
Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складанні ціни пропозиції
учасника (підрядника) конкурсних торгів (договірної ціни) здійснюється учасником виходячи із
середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник
планує отримувати на об’єкті
будівництва.
Yulyauabs
будівництва.
Yulyauabs
Тобто я беру бух.дані щодо зп кожного робітника,розділяю на кількість робітників ( якщо зп згідно трудового договору) і це і буде та зп,яку потрібно закладати в смєту? А як оформити розрахунок для буджетних установ, які вимагають розрахунок зп підрядника?
Зарплата Перші кроки 4 May 11 2007 09:48
Зарплата 1800грн. (Держбудівська) Перші кроки 10 September 07 2007 12:26
Помогите Зарплата на 2008 год Перші кроки 11 March 18 2008 12:28
Зарплата 2300 Проблемы и решения 6 April 26 2008 18:34
Зарплата сварщика Перші кроки 2 May 18 2008 09:16
Зарплата Прочие вопросы 15 June 10 2008 14:06
Зарплата Перші кроки 3 August 02 2008 18:59
Зарплата Административные расходы 10 October 22 2008 16:22
средняя зарплата Перші кроки 3 November 13 2008 15:14
Зарплата в разные периоды Проблемы и решения 3 November 20 2008 11:24
Гостей: 12
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
