26-04-2026 17:57
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
розрахунок класу наслідків
milada
Підкажіть будьласка, як розрахувати клас наслідків для об"єкту?
методика, може приклад чи нормативний документ...??
те, що я знаходжу в інтернеті лише якісь редакції, а не затверджені зрозумілі документи щоб я їм свято вірила. Буду дуже вдячна
Tarik1975
Відправив на пошту ludmila.da@gmail.com
Tarik1975
Я отправил методику по которой наши ГИПы расчитывают клас наслідків, на мой взгляд там понятно всё расписано со сылками и вырезками из нормативных документов, если человеку нужно то думаю за день основательно разберётся и сделает.
Tarik1975
Загрузил, смотрите.Хотя на ваши вопрос вам врядли дадут ответ в даже в "Мин регионе"3
Tarik1975
Cпасибо за информацию (методичку), сегодня завтра вчитаюсь попробую разобраться.
Спорить не стану предложеный расчет далек от совершенства но лучший что уменя был.
Я работаю сметчиком и в рсчет сильно не вникал, но разобраться будет интересно.
milada
Благодарю всех за ответы и дискуссию!!
Илончик
Форумчане,такой вопрос.Объект СС1,есть расчет. На этот объект оборудования около 25млн грн.Вопрос- есть ли какие то ограничения по сумме,если объект, скажем 30 мл вместе с оборудованием но СС1?
Руссо
А розрахунок класу наслідків (який по Вашим словам є) містьтить розрахунок покахзника мін.ЗП і його порівняння з нормативним? перевірте його (розрахунок) якщо там все гаразд і інші показники теж в до норми - відповідь на питання в самому питанні - "Объект СС1,есть расчет."
Илончик
Руссо, дякую :)
Илончик
Всем доброго.Подскажите, может ли кровля здания быть по дефектному акту,СС1? Здание 3 этажа, расчет есть. Меня просят составить смету и дефектный акт.Бюджет
pancher
Конечно. Посмотрите разъяснения ГАСКа для кап ремонта.
А Вам чего боятся?
www.tehnadzor.kiev.ua
Илончик
А Вам чего боятся?
честно,боюсь ,если крыша упадет, то отвечать мне. А где разъяснения можно посмотреть?
Руссо
кап ремонт по дефектному акту - при покращенні експлуатаційних характеристик (але розрахунок класу наслідків все одно потрібен від Вас), якщо є втручання в несучі, огороджуючі конструкції чи зміна конструктиву (балки, крокви, утеплення і т.д.) там потрібен розрахунок та повноцінний проект (на мою скромну думку), хоча в нас все можливе, якщо вже так наполягають то допоможіть їм скласти завдання на проектування мінімізуючи майбутні ризики для себе...
Руссо
Илончик написал(а):
А Вам чего боятся?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11
п.11.3
а також див. прикріплений файл
Руссо приєднав файл:
_8_16-338-15_150617_.pdf
  x 2
Розрахунок заробітної плати. Перші кроки 8 August 26 2008 16:26
розрахунок адміністративних витрат Административные расходы 15 February 26 2010 14:35
Розрахунок одиничної вартості Прочие вопросы 4 April 16 2010 09:54
Розрахунок дизпалива Проблемы и решения 6 October 27 2010 11:58
Розрахунок вартості амортизаційних відрахувань Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 November 03 2010 10:44
Нестандартний розрахунок відрядних Перші кроки 3 January 21 2011 10:05
Проектні роботи. Розрахунок вартості. Проектные работы 4 May 16 2012 12:43
Проектні роботи. Розрахунок вартості по лінії переробки. Проектные работы 3 February 15 2013 15:03
Розрахунок вартості експертизи генеральних планів населених пунктів Консультации 5 March 20 2015 12:36
Гостей: 23
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
