31-08-2026 06:18
комерческая смета
Ольга Александровна
Подскажите, кто занимался комерческими сметами, чем они отличаються от работ с бюджетом, и может быть у кого-то есть примеры на отделочные работы, вышлите на емеил striped_life@ukr.net
Да с таким аватором в коммерции можно работать и без смет.
Ольга Александровна
Да я думаю, но после нормальной работы с бюджетом в Екселе сметы лопатить не хочеться... Может есть аналоги в комерции без атавизмов...
Да там просто все, только в прикрепленном файле не отделочные работы
ksilit приєднав файл:
smeta_1.rar
Змінено: ksilit, December 03 2008 10:58
Ольга Александровна
Спасибо, смотрю и думаю...
Ольга Александровна
Вот возникает вопросик а не возможно это все из АВК как-то перебрасывать, что бы экономить время?
возможно и легко
вчера написал:
а в АВК сидит уже готовая смета по коммерческим расценкам?;)
Ольга Александровна
нет, но в АВК можно все сделать по комерческим ценам... Просто народ темный он не понимает 8 граф.. или 11...Вот.
Ольга Александровна
Вы предлагаете конвектировать с пом SmStroyU.exe, но у меня не получается..
В загрузках качаете программку "Пользовательские фрагменты" РУС или УКР, там все это есть.
Не получается??
Подробно опишите, как Вы делаете??
качаем программу, тот вариант в котором вы работаете с АВК, если АВК русская то и программу качаем русскую...
распаковываем архив, запускаем, указываем в настройках путь к папке авк, и потом делаем локалку с еденичкой , сохраняем ее и затем жмем на кнопку(в программе) Утилиты-->Создать коммерческую-->Из Ф4-ЕД в Exсel
и ждем результат
Ольга Александровна
По поводу фрагментов, запускаю програмку пишу код, вырубает комп..
пароль значить неправильно вводите, почитайте в коментах к загрузке
Ольга Александровна
пароль правильно avk
Лиса
Подскажите, пожалуйста, как правильно использовать ПФ. В настройках указала путь к папке АВК 3, но при попытке что-либо конвертировать, создать накопительную опять выскакивает запрос "указать путь к папке АВК 3". При попытке создания коммерческой сметы из ЛС с единичками - получились одни нули. Из всех функций получилось только конвертировать КБ-2 в форму ЕХЕL.
bullet.gif Гостей: 85
279,710,658 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.83 сек. - 56 Theme Fusionist by Harly
