18-06-2026 08:04
Изменения алгоритма расчета инфляции и необоснованное уменьшение размера расходов в редакции 3.4.0
alexsmeta
Из-за изменения алгоритма расчета инфляции происходит уменьшение размера расходов на покрытие инфляции. Каким образом рассчитывать инфляцию (вносить значения в расчет АВК) при строительстве менее 1 года (6, 9, 11 месяцев) при уровне инфляции более 10% годовых? В прилагаемых файлах четко видно необоснованное уменьшение размера средств, из-за применения коэффициента 0,5.
Как вносить данные в расчет, если начало строительства в одном году (6 месяцев - 2019р.), а завершение в следующем (4 месяца --- 2020г.)?
alexsmeta приєднав зображення:
[1.78]
Змінено: alexsmeta, May 16 2019 12:26
на форуме разработчиков задайте этот вопрос. я думаю Б.Н. Вам ответит подробно
alexsmeta
К сожалению не могу зарегистрироваться и задать вопрос на сайте разработчиков (выбивает ошибку).
если не ошибаюсь, там можно писать без регистрации.
Вы можете еще свое замечание дилеру своему скинуть, он отошлет разработчикам
в рекомендованной формуле коэф. 0,5 присутствует всегда.
могу дать телефон разработчиков(городской) завтра им позвоните. они все пояснят.
alexsmeta
По поводу коєф. 0,5 вы ошибаетесь. Посмотрите внимательно на картинку. В первом случае и во втором коэффициент в расчете (это п.2.3 расчета) присутствуют, но в первом случае он не учитывается (инфляция более 10%), а во втором случае коэф. 0,5 учитывается в расчете (но годовая инфляция на 2019г. также 10%!!! Просто индекс во втором случае меньше, всего 6 месяцев продолжительность). В предыдущих редакциях такого не было.
А телефон, пожалуйста, дайте.
Змінено: alexsmeta, May 16 2019 14:29
ридми прочтите к редакции 3.4.0, там немного изменен расчет, добавлен один параметр.
телефон (056)778-55-93
alexsmeta
Всем – спасибо!Smile Придется сделать самому расчет, так как встроенный расчет при строке строительства менее 1 года (при внесения значения в расчет меньше чем 1,1 ) приводит к автоматическому применении коэфф. 0,5.
alexsmeta
Не рекомендую. КРУ проверит и втыкнет.
Расчет для инвесторской сметной документации. Возможно и не стоит заморачиваться. Просто когда слетает 0,5 млн.грн. возникают вопросы.
Индекс инфляции Прочие вопросы 2 January 23 2007 10:33
Прогнозный индекс инфляции Проблемы и решения 8 September 18 2008 07:02
индекс изменения рыночной стоимости строительно-мрнтажных работ Консультации 2 October 28 2008 06:37
Где в АВК поставить процентный показатель админ. расходов Административные расходы 13 May 26 2009 12:16
Показатель для админ.расходов! Административные расходы 2 June 09 2009 05:31
bullet.gif Гостей: 29
bullet.gif Користувачів: 1
Ирина_1
268,271,829 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.14 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
