26-04-2026 21:56
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
Сборники ценообразования! Помогите коллеге вернувшимся в строй)
pankovi4
Ребята всем доброе утро!
Так случилось что прожив 6 лет не в Украине, вернулась и надо возобновлять свою работу сметчика!
У меня к вам вопрос могу ли я у кого-то выкупить все сборники по ценообразования например с года 2002, хочу все перечитать (о коэф-тах и т.д.), так сказать освежить все в памяти! Хотелось бы за разумную плату какую-то! Хотя бы до конца 2017 года ну или как-то так.....
Либо посоветуйте как поступить лучше или где скачать чтобы не тратить ваше время....
Всем спасибо
Надеюсь на понимание
mironov
Всем спасибо
Читайте ветку сообщений https://stroysmet...post_75234 в ней очень много ссылок на сборники. Если дадите почту могу скинуть вопросы-ответы ЦО
pankovi4
katrin_pankova89@ukr.net
Буду благодарна
Спасибо большое
pankovi4
Спасибо за информацию! Учту! Пробегусь полностью по теме на форуме
Татьяна
Добрый день коллеги! Нужно отбиться от КРУ.в каком то из ценообразований было написано "можно менять материалы в расценке, если состав работ и технология выполнения не меняются , к примеру расценка по огнезащите я меняю состав материалов амоний и контакт Петрова на Агруспрофи, кру говорит неправомерно. Ребятки, если кто помнит знает, подскажите ссылочку на это ценообразование. Заранее благодарю!
Змінено: , July 17 2019 07:47
KraYar
Татьяна
KraYar
Лист Держбуду України за № 15.09.2003 N 7/5-851
Щодо уточнення найменувань окремих матеріальних ресурсів
KraYar
Лист Держбуду України від 15.09.2003 N 7/5-851
"Щодо уточнення найменувань окремих матеріальних ресурсів"
Збірник Ціноутворення №11 за 2003 рік стор 80
консультант
НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ
ПРЯМИХ ВИТРАТ
У ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА
ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013
(зі зміною № 1, прийнятою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіону України) № 275 від 02.10.2014)
6.3.1.4 Якщо внаслідок об'єктивних причин виникає необхідність заміни будь-яких матеріальних ресурсів, передбачених державними (галузевими) ресурсними елементними кошторисними нормами, на інші матеріальні ресурси, і це призводить до зміни технології виконання робіт та показників цих норм, розроб ляються та затверджуються в установленому порядку індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми.
У випадку, якщо при такій заміні матеріальних ресурсів, технологія виконання робіт та показники цих норм (крім витрати змінених матеріальних ресурсів) не змінюються, вартість будівельних робіт визначається за тими самими ресурсними елементними кошторисними нормами із заміненими матеріальними ресурсами*. Витрати матеріальних ресурсів, що замінені, приймаються відповідно до п.7.2.5 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-6.
(пункт 6.3.1.4 в редакції зміни № 1, прийнятої наказом Мінрегіона України № 275 від 02.10.2014).
Змінено: консультант, July 18 2019 15:25
Гостей: 19
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
