04-08-2026 12:09
підскажіть розцінку на - Перенесення вантажів вручну, штучні неспідручні вантажі та вантажі, що потребують особливої обережності, маса 1 шт до 60 кг
антикорр:сигмафаст278 сигмадур550
Kepra
Здравствуйте,подскажите пожалуйста:новое строительство,инвесторка, Заказчик указал грунтовку и окраску металла сигмафаст278 сигмадур550. что ближе по нормам,кто-то может проходил экспертизу, как учесть работу правильно? Е13-19..13-30-смотрю
а хто замовник? в мене 2 варіанти
це обладнання якраз пофарбовано системою яку ви описали
[183.26]
Kepra
Укртрансгаз
karrisha
По УТГ при новом строительсте идет сначала подготовка поверхностей Е13-44-6, Е13-44-9, Е13-45-.., потом нанесение 2 слоев грунта , например Е13-16-9 и одного слоя верхнего покрытия, например Е13-26-1. Вся последовательность подготовки поверхностей и нанесения слоев покрытия описывается в технологической карте нанесения в соответствии с ДСТУ ISO 12944-5:2019.
Kepra
спасибо.да,беру подготовку до ступеня очистки не гірше Sa 2,5 (піскоструменева очистка)13-44-6 и обеспыливание(-9). и ранее брала 13-16-6, 13-26-6,т.к. были заложены гф и пф сначала, заменила ресурсы,но замечание пришло, что система на базе Фарби ПФ та грунту ГФ021 не забезпечуює антикорозійний захист, який відповідає системному номеру А3 ДСТУ ISO 12944:3-2015, а точніше вже С3 ДСТУ ISO 12944:3-2019. вот и думаю,как сделать правильно. а е13-45-брать обязательно? и как выбрать в данном случае(бензин,уайт-спирит,этспирт?)
Змінено: Kepra, January 11 2021 08:24
karrisha
Смотрите сами, но требования для Sa2,5 "До пескоструйной обработки поверхность металлоконструкций должна быть обезжирена и удален весь выброс металла из сварных швов при оплавлении". Что касаемо выбора обезжиривания, то правильнее будет обработка растворителем к покрытию, но если не пропустят, то берите спирт, он обеспечивает лучшее удаление жировых пятен.
Kepra написал(а):
Укртрансгаз
хе, до мене попаде на відомчу експертизу)
по знежиренню,
уайт спірітом і бензином не можна знежирювати бо вони залишають масляне пятно. можна розчинником типу Р4 або ж такого типу. спиртом трохи задороге задоволення знежирювати.
буду мати напишу лікбез по високоякісному антикорозійному захисту
dreamzone
Добрый день. Есть отличный вариант защиты изделий и конструкций из чёрного металла от коррозии. Метод холодного оцинкования, разработанный фирмой Zinga Metall, позволяет надёжно и недорого покрыть поверхность цинком и надолго уберечь от ржавчины. Подробности на сайте https://zinga.pp.ua/
bullet.gif Гостей: 78
275,474,850 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.52 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
