11-08-2026 12:27
Обновление АВК5 до версии 361
iona43
Давно не писал на форуме, но хочется поделиться тем, что наболело. Shock Я работаю в АВК достаточно долго, но все равно некоторых моментов понять не могу.
Оформление ИВР под акт выполненных работ - до сих пор (это проблема всех предыдущих версий) часто подписи оказываются на отдельном последнем листе. В ДЦ такого нет. Неужели надо вручную каждый раз редактировать в экселе или ворде?!
При редактировании ОВД исключаю третью сторону - субподрядчика. Но пустые строки остаются, а подписи субподрядчика в конце акта не убрать никак кроме как вручную. Часто вместо месяца ставлю прочерк (так хочет бухгалтерия), если ОВД акта можно подредактировать, то ИВР к акту тоже содержит месяц и его можно редактировать только в экселе. Нет логики для одного и того же пакета документов.
Еще. Новый механизм ввода данных их экселя реализован криво, (а я поначалу так обрадовался) Объясню. Прежде всего данный инструмент должен облегчить работу сметчика заменив некоторые монотонные операции на автоматический ввод. Но что мы видим? Это просто инструмент ввода позиций работ и материалов, которые можно сначала набрать ВРУЧНУЮ в экселе . В АВК набор идет намного быстрей и удобней. Мне хотелось бы иметь возможность преобразования накладной с материалами из экселя в смету авк с количеством и ценой. Но данный инструмент пока для этого не предназначен. Во-первых, потому что при вводе данных в регион обрабатываются не все позиции из экселя, пробовал неоднократно и причины не нашел. другие позиции вводятся но имеют совсем не то название, которое было в накладной (причина для меня тоже непостижима). Это при том, что шифры позиций авк сам присваивает при вводе в регион. кроме того наименование материала в регионе имеет совсем другой шифр при вводе в локалку . например в регионе у меня коробка 120х150 имеет один шифр, а в локалке этому шифру соответствует Агрегат сварочный однопостовый АСД-300МУ1.
С вводом каждой новой накладной с одинаковыми названиями шифры будут тоже разными и НСИ будет расти в прогрессии. Для сравнения разработчики СМЕТА8 имеют механизм ввода перечня материалов с ценой из экселя (кол-во приходится проставлять отдельно) .
Как положительное в новой версии это выпуск общего акта сразу на несколько объектов - за это спасибо.
iona43
Я после таких нестыковок - несколько раз все переделывал. - даже сносил 361. и делал все несколько раз повторно. То, что в эксель не вносятся данные это как передать? записать видео?
У вас все нормально с вводом из экселя?
iona43
Сегодня после переноса материалов региона в НСИ выдает ошибку со ссылкой на НСи . Такое чувство что там минное поле и ошибки все новые
iona43 приєднав зображення:
[12.37]
1. пример накладной, которую пытаетесь внести в ексель
2. пример такого файла ексель
3. модель региона
4. стройку в которой это все делаете
это все через дилера отошлите разработчикам, с Вашими пояснениями
возможно у Вас прокси стоит, а скачивание напрямую идет. идите на сайт разработчиков , в обновление, и качайте.
lorik
Добрый день. В АВК версии 3.6.1 в подсистемах кошторисні документи та ДЦ не вижу в списке розрахунок загальновиробничих витрат. Как его вывести на печать для инвесторской смете?
расчет ОПР доступен через группу документов.
реализовали общий акт КБ2 и из-за этого убрали там расчет.
но обещали разработчики подумать, как вернуть его в следующей редакции
lorik
Спасибо, эта функция очень нужна, так как часто (практически всегда)
в задании на тендер Заказчик требует расчет ОПР
Anona
Добрый день. А как теперь в ценах ресурсов можно сбросить вариант цены или объединить варианты ???
Змінено: Anona, August 13 2021 12:29
так же, как и раньше. только сортировка должна быть по шифру
ИгнатЪ
Расчет ОПР доступен на уровне обьекта и локалки
АВК5 и 1С Прочие вопросы 5 September 19 2009 10:03
Переход с АВК3 на АВК5 Проблемы и решения 8 January 21 2010 11:40
АВК5 2.10.2 Проблемы и решения 58 November 18 2010 07:06
bullet.gif Гостей: 103
276,544,548 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.37 сек. - 53 Theme Fusionist by Harly
