11-06-2026 12:00
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
Aleksandra2020
Добрый день. Помогите, пожалуйста, где можно посмотреть информацию. Есть объект. В названии фигурирует слово МОДЕРНИЗАЦИЯ, хотя по факту, там ремонт. Проекта на данные работы тоже нет. Поэтому расценки применялись по сборнику РН. Заказчик не пропускает, требует переделать по сборникам ЕН. Где можно более подробно изучить данный вопрос?
Нет
Aleksandra2020, изучать волнующий Вас вопрос я бы начала с определения понятий, а именно: возможно ли осуществление модернизации без разработки проектного решения. Кстати, модернизация, как вид строительства, в нормативных актах не встречается. Я имею ввиду ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності", ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво".
Хотя между эти двумя документами тоже есть противоречия в части такого вида строительства, как техническое переоснащение. То есть, по моим сведениям, проект в названии которого есть слова "Техническое переоснащение" не имеет ни одного шанса пройти експертизу. Но это так, к слову.
Выполнение работ без проекта возможно в соответствии с ч. 2 п. 8.4. ДБН А.2.2-3:2014 "В окремих обґрунтованих випадках при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту,пов'язаних виключно з поліпшенням експлуатаційних показників, введених в експлуатацію в установленому порядку об'єктів будівництва, допускається розроблення лише дефектного акта, у якому визначаються фізичні обссяги робіт та умови їх виконання, а також складається кошторисна документація".
То есть, вид строительства определяется в соответствии с нормативными документами в проектной документации.
Нет проекта - это капитальный ремонт (но будьте готовы четко аргументировать свою позицию с подтверждающими документами на счет того, почему не разрабатывали проект).
При составлении сметы необходимо применять нормы на ремонтно-строительные работы (РН), РЕКНр ДСТУ, в случае отсутствия норм в РЕКНр, допустимо применять нормы на строительные работы (ЕН, Е, ЕД), РЕКН ДСТУ с использованием коеффициента - 1,15 к затратам труда и ко времени эксплуатации машин в соответствии с указаниями к применению (п. 4.4 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2021).
в ДСТУ(библия сетчика) в пункте 1.1.написано
Цей стандарт установлює основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам’яток архітектури та містобудування (далі – будівництво).
о модернизации нет ни слова. может подразумевают под модернизацией техническое переоснащение?
если смотреть в словаре значение слова модернизация, то
Обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества
техническое переоснащение и технические условия, вроде одно и то же.
если так, то техническое переоснащение стоит в одной связке с капитальным ремонтом, имхо.
возможно Вам стоит в экспертизу обратиться с этим вопросом?
Vasiliy499
Добрый день! Выручайте! Frown На комунальном предприятии, собственными силами произведено улучшение (ремонт помещения). Возникает проблема, в смете нужно указать нулевые нормы, то есть без каких либо ресурсов и зарплат (это нужно для того что бы сума акта КБ2в совпадала с накладной на материалы). При удалении всех позиций ресурсов - программа пишет "Список ресурсов не может быть пуст". Также пробовал изменил среднюю ежемесячную зарплату на "0", но при этом ОПР все равно насчитывается. Как выйти из ситуации? Как удалить все ресурсы из номы?
Нет
Vasiliy499, чтобы не насчитывались ОПР, достаточно поставить к Н36 в числовых параметрах "0" при нулевой зарплате. Но акт выполненных работ не может быть равен накладной на материалы.
При составлении акта выполненных работ прямые затраты учитывают в своем составе заработную плату (основную и дополнительную) рабочих, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, стоимость материалов, изделий, конструкций (п. 4.1. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013).
Посмотрите п. 10 по ссылке https://ibuhgalter.net/ru/articles/783. Возможно будет полезно.
Aleksandra2020
Vasiliy499, при выполнении работ собственными силами все равно есть какие-то зарплатные затраты. Можно сделать бухгалтерский акт списания с МОЛа. а там указать подробно куда использовался материал. И тогда акт будет равен накладной на материалы. КБ2 с нулевыми стоимостями без ресурсов, некорректен
Vasiliy499
Нет, спасибо огромное! Единственное в акте КБ2в на "нулевые" нормы все равно подсчитывается Расходы труда рабочих-строителей на обьем работ, столбец №10, как-то можно от этого избавиться?
По поводу что акт выполненных работ не может быть равен накладной на материалы - понимаю, но норма нам нужна лишь для обоснования расхода материала на вид работ, а рабочие получают ЗП вне зависимости от выполненных работ, от этого такой порядок списания строительных материалов.
Aleksandra2020 - спасибо за совет, но все же не совсем понимаю что такое "бухгалтерский акт списания с МОЛа"?
Нет
Vasiliy499, мы с Aleksandra2020 пытались Вам доказать, что составление такого акта противоречит правилам ценообразования, в частности ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013. И, идти на поводу у бухгалтерии по этому поводу, чревато появлением проблем в будущем при проверке внутреннего или внешнего аудита.
А, теоретически, это можно обнулить поставив коэффициент "0" в числовых параметрах к затратам труда работников.
Честно говоря, я бы на такое не подписалась.
Aleksandra2020
Добрый вечер. Подскажите, может у кого-то есть пример сметы на замену грунта? Как показать грунт? Имею представление, как этот процесс делается, но не могу сообразить, как сделать смету.
Вся проблема в грунте, как материал. Не могут оприходовать, что-то по законодательству.
Змінено: Aleksandra2020, November 04 2021 17:17
Aleksandra2020,доброго ранку. По Вашому запитанню моя відповідь наступна. 1.ПРоводяться земляні роботи, а значить треба знати групу грунту , який розробляється іякий використовується для засипки,підсипки,посадки???? 2.Грунт десь розробляється https://zemlevporyadnik.com.ua/dozvil-znattya-gruntu.html варто починати. 3. Щоб грунт мав вартість,потрібно зробити калькуляцію,або взяти в постачальника цінову попозицію. Ваше питання дуже невиразне,хоча б тому,що невідомо,ремонт і земляні роботи, чи нове будівництво і земляні роботи, а може озеленення і посадка квітів в грунт?
Aleksandra2020
Прошу прощения.
Ситуация такая. Есть объект, на котором производится работы по благоустройству. Новое строительство. Группа грунтов 1, да еще и замоченная.
Грунт не выдержит нагрузки, которая планируется. Перед устройством пирога покрытия необходимо сделать замену. Вывести слабый грунт, и завезти новый (глину). И затем уже приступать к основной работе по обустройству пирога.
Vasiliy499
Добрый день. Очень нужна помощь!
Собственными силами предприятия была обустроена площадка, примерно 100*150. По периметру были вкопаны деревянные столбы (брус сечением 200х100 длиной 4,5 м), по ним натянут СИП 4х16, установлены ЛЕД светильники 220 В , 50 Вт (через проколы). Сейчас требуется списать затраченные материалы, для этого нужен акт выполненных работ.
На установку опор подобрал норму Е33-102-1
на подвес СИП - Е33-108-2;
на установку светильников Е33-115-1
Вопрос: правильно ли я подобрал нормы и из правильного ли сборника?
И подскажите пожалуйста норму на прокладку бронированного кабеля в в грунте?
Vasiliy499
Добрый день, подскажите норму на расход изоленты.Smile
RiabininOS
В сборниках на электромонтажные иногда встречается от 0,1 до 0,35 кг/100 метров кабеля/провода, но это по коэффициенту приведения чекушек к кубическим удавам
Vasiliy499
Я так понимаю мой вопрос задан некорректно?
Катерина3
Как правильно учесть в инвесторской смете перебазировку автовышки на 10 км
Нет
Катерина3, если речь идет о стоимости машино-часа, определенного по усредненным показателям стоимости строительных машин и механизмов, которые ежегодно расчитываются "Инпроектом", то там, в соответствии с п.1.1 техчасти ресурсных сметных норм эксплуатации строительных машин и механизмов, учитывается перебазировка на 30 км (туда и назад).
RiabininOS
а включить в стоимость машиночаса по данным подрядчика и распечатать из "расчет стоимости составляющих цену єксплуатации строительных машин"?
Катерина3
На данном этапе подрядчик не определен, смета инвесторская.
Катерина3
а как быть с пунктом 1.3
Нормами не враховано і при складанні цін за машино-годину враховуються додатково:
- амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів;
- матеріально-технічні ресурси на:
заміну частин, що швидко спрацьовуються;
ремонт і технічне обслуговування;
перебазування;
- витрати на:
проведення обов’язкового технічного контролю;
утримання бази механізації;
податки, збори та обов’язкові платежі, установлені законодавством.
bullet.gif Гостей: 13
267,513,747 унікальних відвідувачів Завантажено за 3.68 сек. - 64 Theme Fusionist by Harly
