27-08-2026 01:58
Пересчет карбида
Алена
Подскажите пожалуста, как перевести карбид в ацетилен и в каком соотношении берут кислород к ацетилену.
ЦО № 4 2005
Один килограмм пропан-бутана технического может заменить в среднем 3,91 кг карбида кальция фракции 2 - 25 мм (для кусков 2/25) или 3,47 кг фракции 50 - 80 мм (для кусков 50/80). Указанные показа­тели определены исходя из среднего объемного веса пропан-бутана технического 2,25 кг/м3 (такой средний показатель объемного веса пропан-бутана учитывается в сметных нормах).
В соответствии со справочными данными 1 м3 пропан-бутана технического может быть заменен 8,8 кг карбида кальция фракции 2 - 25 мм или 7.8 шг - фракции 50-80 А именно:
1 кг пропан-бутана « 3,91 кг карбида 2/25 или
3,47 кг карбида 50/80;
соответственно:
2,25 кг пропан-бутана (1 м3) а 3,91 х 2,25 = 8,8 кг карбида 2/25 или
3,47 х 2,25 = 7,8 кг карбида 50/80 мм.
ЦО №10 2003
В соответствии с данными, приведенными в технической справоч­ной литературе (Справочник инженера-сантехника, Киев, издательство «Будівельник», 1987 г., Справочник мастера-сантехника, Москва, «Стройиздат», 1987 г., и др.) из 1 кг карбида кальция образуется в среднем 0,26 м3 ацетилена.
НеАнгелЫ
Из сборника на сварочные работы и газовую резку (МУ1 тех.часть):
1м3 ацетилена - 0,004т карбида кусками 2/25;
1м3 ацетилена - 0,00355т карбида кусками 50/80
норма кислорода не меняется если указана, а если нет, то не могу подсказать
Змінено: НеАнгелЫ, December 24 2008 09:48
пересчет смет Прочие вопросы 3 February 01 2010 11:02
пересчет сметы на объект Проектные работы 5 April 15 2010 07:30
Из карбида в Пропан Прочие вопросы 3 October 15 2010 12:38
пропан вместо карбида Консультации 3 March 11 2011 07:55
Пересчет грунтовки и краски из кг в литры Перші кроки 10 May 03 2012 05:24
Нормы выхода ацетилена из карбида кальция Література 1 December 02 2013 13:33
пересчет рублей в гривны (сборник на проектные работы) Проектные работы 1 January 24 2022 07:57
bullet.gif Гостей: 35
279,083,239 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.29 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
