22-09-2026 19:35
Нормы при шпаклевке АВС
Аль-бина
Подскажите пожалуйста, какую норму применить при ремонте штукатурки стен шпаклевкой АВС? Норму 11-60-1 "Шпатлевание стен шпатлевкой типа Ветонит"? Но в сборнике Ценообразование в строительстве №7 за 2009г стр.25 написано: "при ремонте производственных зданий на предприятиях государственной формы собственности нормы группы 60 не должны применятся с целью экономии государственных средств. А у нас бюджетная организация и какие же тогда нам нормы применить, если при ремонте стен используется только шпаклевка?
Во-первых, ЦО это не ДБН. И обратие внимание на слово "производственных".
Во вторых, альтернативы этой расценке нет, и как бы ни хотелось некоторым, если вы работы выполнили - и взятки с вас гладки.
Аль-бина
DIMA-050 написал:
Аль-бина
Спасибо за ответ! А шпаклевка АВС и шпаклевка типа "ветонит" сильно отличаются или можно сказать,что это одно и то же? Нормы расхода шпаклевки Ветонит 120 кг на 100 м2, и это при сплошной шпаклевке, а если шпаклевкой промазываются небольшие трещины в стенах, то какую норму применять?
Расшивавание трещин, их заделка и частичное шпаклевание сидит практически во всех нормах покраски. Возможно вам больше подойдут нормы Р12-1-...Р12-18-?
Dobs
Wanderer надіслано:
так, в тех.частині в таблиці, вказано що входить розшивка тріщин. А де тоді в ресурсах сітка для заклеювання цих тріщин? Наприклад при ремонті стиків перегородок з ГКЛ чи ремонті штукатутурки стін і стель.
Dobs надіслано:
посмотрите КБ15-67-1
ведомственные нормы потерь и отходов Консультации 6 April 29 2009 09:16
нормы Минпромполитики Консультации 7 May 08 2009 07:47
bullet.gif Гостей: 139
283,638,676 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.59 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
