12-06-2026 05:06
[on] 11.06.2026
Материалы в НСИ Пользователя
zaifolja
Как удалить материалы в НСИ Пользователя? F8 - не активно.
Открываем АВК--Прочие функции--Подготовка НСИ пользователя к редактированию
потом идете в пользовательскую НСИ и удаляете ненужное
ksilit написал:
и ещё! после данной подготовки к удалению будут готовы те расценки, которые не будут задействованы ни в одной смете!!!B)
ну это как бы должны знать все...;)
напомнить лишний раз тож не мешает!:tup:
LeWaS
А можно глупый вопрос?
Как узнать в каких стройках они задействованы? Если этих строек несколько десятков и в каждой сотни локальных смет...
Ищу высокую зарплату...
Работу не предлагать!
LeWaS написал:
а зачем удалять те расценки, которые задействованы во многих сметах? можно определиться сперва с мусором в виде не нужных строек и после очистки программы от них заняться удалением не нужных расценок...
LeWaS
Если звезды зажигаются - значит это кому-то нужно (с)
Мабуть якщо б проблеми не існувало - то і питання б не виникнуло ;-)
Простий приклад - я хочу видалити десятки однакових позицій, як наслідок роботи кількох людей над одним проектом на різних компах, а потім зведення в одне ціле.
Це на мою думку один із суттєвих недоліків АВК для коллективної праці над проектами. Але маємо те що маємо і треба якось із цим боротися. Тож питання - як?
LeWaS
есть вариант для такого случая, но с ним надо попотеть...
1. АВК не запрещает редактировать расценки, применённые в сметах, поэтому первым делом всем "одинаковым" расценкам (одной, которая останется, и остальным удаляемым) надо дать абсолютно одинаковые названия и прочие характеристики (код работ, масса изделия и т.д.)
2. Одной операцией создать модельки всех строек (СД+ДЦ+П)
3. Удалить абсолютно все стройки
4. Удалить не нужные расценки (кроме одной остающейся!!!)
5. А вот на этом этапе по настоящему прийдётся попотеть - по одной модельке завести все стройки обратно в АВК (желательно под теми же номерами, что и были); затем при переносе временной НСИ АВК сама будет редактировать шифры одинаковых позиций (запрос перед этим будет выдавать)
может кто знает более простой путь? поделитесь!!!
Змінено: ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША, February 21 2009 03:50
vad-rose
LeWaS
Все намного проще:D
Прочие функции - подготовка НСИ пользователя к редактированию
Создается Log файл, в котором написано для каждой позиции где она применяется.
Удачи
Эх, М28-847-3 да в офисе...
vad-rose написал:
Все намного проще:D
Удачи
попробуем этот вариант! может действительно не так страшен чёрт, как его малюют?B)
LeWaS
vad-rose
Лог файл не створюється. Цю опцію десь треба включити? (сам так і не знайшов :-( )
папка Log
файл
ClearNsi.log
LeWaS
Та я ж кажу що файл не створюється. Якби він був я б його знайшов. Що треба включити щоб лог файли створювалися?
ksilit написал:
папка Log
файл
ClearNsi.log
начиная с какой версии?
лог файлы если не изменяет память всегда создавались,
ClearNsi.log - как тогда найти этот файл?
vad-rose
Блин, в АВК5 создает, в АВК3 нет:@
Сейчас буду разбираться...
разбираться с кем? с разработчиками?
Перенос временной НСИ стройки в НСИ пользователя Проблемы и решения 12 July 18 2008 13:29
материалы Материалы 8 August 13 2009 08:55
Материалы Материалы 6 September 14 2009 13:03
Материалы или оборудование Материалы 3 November 23 2009 11:06
bullet.gif Гостей: 48
267,587,932 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.85 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
