16-08-2026 12:16
Тут был(и) 3 Гостей
ведомость ресурсов
Иванна
Подскажите, пожалуйста,обязательно ли по каждой выполненной работе подрядчиком к пакету документов прикладывать ведомость ресурсов? И обязан ли подрядчик при проверке его вышестоящей организацией предоставлять ведомость ресурсов?
Родничок
ДБН 1.1-1-2000
2.4 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ
И ВЕДОМОСТЕЙ РЕСУРСОВ К НИМ
2.4.1 Локальные сметы составляются в текущем уровне цен на трудовые и мате-риально-технические ресурсы по формам, приведен¬ным в приложениях Д, Е.
2.4.2 Ведомости ресурсов к локальным сметам составляются по формам, приве-денным в приложении Ж.
2.4.5 Ведомости ресурсов к локальным сметам содержат даннные, определенные на объем работ, предусмотренных сметой, о труедоемкости и среднем разряде работ, нормативной потребности в мартериально-технических ресурсах в физических единицах измерения, а также стоимость единицы измерения трудовых и материально-технических ресурсов, принятую в смете.
К локальным сметам на приобретение оборудования ведомость ресурсов не раз-рабатывается.funportal.info/smiles/smile268.gif
3.3.12 Независимо от вида договорной цены и способов взаиморасчетов при вы-явлении в расчетах за выполненные работы (формы № КБ-2в «Акт приемки выполнен-ных подрядных работ» и № КБ-3 «Справка о стоимости выполненных подрядных работ и затратах», которые были соответственно оформлены и оплачены за предыдущий пе-риод) бесспорных ошибок и нарушений действующего порядка определения стоимости строительства общая стоимость выполненных подрядных работ подлежит уточнению с момента выявления указанных ошибок.
О ведомости ресурсов не сказано в ДБН, что этот документ обязателен,
но когда заказчик проверяет, что обычно он получает от подрядчика модель дого.цены или модель стоимости подряда, откуда можно легко получить ведомость ресурсов. Вообще, если сметчик не глупый, то он попросит ведомость ресурсов или модель стоимости подряда, чтоб проверить наличие или отсутствие завышений по расчетам (объемы, материал, машины и механизмы, разряды работ). Короче говоря это доступная инфа, и если ее не дают, то можно сделать так, чтоб долго ждали закрытия этого акта. Подрядчик и Заказчик могут в любой момент проверить документацию и белых пятен там быть не должно. А если есть увеличение объемов, то это сразу нужно согласовывать и составлять доп.соглашение.
Обычно в договоре это прописывают.
http://stroysmeta.com.ua//infusions/pro_download_panel/download.php?did=384
Змінено: Родничок, February 20 2009 09:29
Okean
:tup:
Иванна
Заказчик при закрытии актов выполненных работ ведомости не требовал и модели тоже. Проверка из вышестоящего органа пришла через полгода после выполнения работ. Проверяют заказчика и теперь требует ведомости. Как быть? Можно ли их не показывать?
Родничок
Я так понял, у вас там проблемы с ресурсами.
У вас в ресурсах в наличи то, чего быть не должно? Если так, то вы подставили заказчика. Проверяющий орган не вправе от вас требовать снятия, а только лишь с заказчика. Но бывает наезжают и на подрядчиков. Но тут главное не растеряться.
Заказчику нужно представить эти документы, и чтоб не было неприятностей у него и если вы хотите дальше работать, то нужно переделать акт и соответственно ведомость под те цифры, что были в последней редакции акта.
1)сумма ИТОГО ресурсов, загот.складских и трансп. расходов, машино-часы должны быть идентичны первоначальному.
2)сумма по акту тоже не должна измениться.
3)машины и механизмы ставьте которые в первоначальной смете были.
Не факт что получится с цифрами...нужно пробовать.
Но если это бюджет нужно включать доп. ресурсы вместо закрытых для раздутия суммы по акту, что тянет за собой составление доп.соглашения, что нужно еще обосновать, а задним числом это сложно сделать. Но возможно. Нужно договариваться с заказчиком. Или сказать, что ведомость это его проблемы. От вас уже не вправе никто ничего требовать. В договоре наверное прописано, что вы подаете только КБ-3 и КБ-2В? Вот и отпирайтесь этим пунктом если ничего не поможет и пункт из ДБН вспомните .
Здается мне либо будут отступные либо прощание с заказчиком навсегда.
Змінено: Родничок, February 20 2009 12:22
MelTa
У нас тоже проверка, как нам объяснили встречная, проверяли нашего Заказчика в другом городе-бюджет, где написано что от нас уже не вправе кто-то что-то требовать?
Оксанка
Подскажите пожалуйста. Заказчи просит в акте выполненых работ материалы заказчика показать без НДС. Правомерно ли это?
Родничок
Точно не скажу, нужно с бухгалтером вашим
проконсультироваться. Обычно проставляется
и программа такой расчет производит. Думаю особой роли не играет.
P.S. таки да, бухгалтерия говорит, что им НДС материала заказчика
не нужен. Спросите у своих бухгалтеров.
Змінено: Родничок, February 23 2009 10:29
Оксанка
Спасибо. Жаль что АВК не предполагает такую функцию как включение материалов без НДС.
а в екселе сделать табличку да отнять там НДС, а потом в цене материала проставить эти данные?
Оксанка
В екселе конечно можно, но прийдется и в договорной цене итоговую сумму акта пересчитывать. В общем я убедила заказчика, что ничего страшного если в акте показан НДС.Ведь материалы они нам передают по акту, а не продают-значит нам налоговую не выписуют и НДС платить не надо.:hug:
Накопительная ведомость Перші кроки 5 June 04 2008 07:21
Итоговая ведомость ресурсов Прочие вопросы 2 November 19 2008 08:46
Форма М29 и ведомость ресурсов Проблемы и решения 4 July 01 2009 09:31
Стоимость ресурсов в АВК-5 Проблемы и решения 9 November 25 2009 06:59
изменение нормативных ресурсов Перші кроки 9 April 16 2010 09:33
Ведомость ресурсов Перші кроки 2 June 10 2010 15:44
Накопительная ведомость Консультации 14 December 22 2010 07:33
Ведомость ресурсов Прочие вопросы 2 April 08 2011 13:22
Итоговые ведомости ресурсов Консультации 46 July 26 2011 08:07
bullet.gif Гостей: 43
277,382,984 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.37 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
