28-04-2026 12:15
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
Демонтажные коэффициенты
Наталья Яременко
Подскажите, пожалуйста, если нужно взять разборку стен из гипсокартона от монтажа (Е10-9-1), без сохранения материала, то какой коэффициент нужно применить? И как его обосновать? Срочно!!! Помогите!!!
Женчег
посмотрите внимательно тех.часть
точно не помню, но по моему есть
[url=http://nobilis.kiev.ua]s53.radikal.ru/i140/0903/4d/61030b12fb3f.gif[/url]
Наталья Яременко
Спасибо Женчег! В тех. части прописан коэф. 0,8 с сохранением 50 % материала, а заказчик просит разборку без сохранения. Какой применить коэф. и как обосновать?
SaNata
А почему нельзя взять по Р5-2-1?! На 100 м2 - 9,020 т строительного мусора!
vitta
Відповідно до Вказівок 0,8 з корегуванням ресурсів(викл. механізми та матеріали). У п.2,9 табл.1 про гіпсокартон нічого
вита
Коэффициенты. Ремонт без демонтажа. Перші кроки 2 October 13 2008 15:13
Коэффициенты Перші кроки 9 October 23 2008 11:10
Коэффициенты Проблемы и решения 6 June 26 2009 15:00
Демонтажные работы при реконструкции. Проблемы и решения 3 October 26 2009 11:23
Коэффициенты понижающие Перші кроки 3 October 31 2009 19:25
Гостей: 31
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
