20-08-2026 12:40
ппр
nata61
Подскажите пожалуйста, кто - нибудь сталкивался с ппр? Закзчик запросил у подрядчика ппр на ремонт оборудования. В какой форме надо его сделать?
Расшифруйте ППР?
nata61
План пооизводства работ
Попробуйте сделать просто календарный график.
nata61
Как? Есть какой нмбудь пример.
ППР - это проект производства работ
в нете полно примеров, вот можно глянуть http://www.ppr-consult.ru/video.htm
nata61
Anna777 Я перешла по ссылке, но к сожелению не смогла открыть пример ппр. Мне нужен ппр на ремонт конвейера. Если у Вас есть хоть какой-нибудь пример скиньте мне пожалуйста в личку.
а еще ППР (по версии АВК) - посидели, поп...дели, разошлись. что символизирует его полную бесполезность практически всегда, так как разрабатывается он в кабинетной тиши, а конвеер прийдется ремонтировать в весьма романтичной обстановке руками не всегда трезвых и квалифицированных специалистов.
mryudjen
Вот это точно
nata61
Ну сметчики, помогите с ппр. Вообще заказчит требует план производства работ, а не проект. Скиньте хоть какой то пример. Подрядная работа всего 27 тыс., а тут еще ппр. Как его можно упрощенно составить? Помогите пожалуйста, кто с этим сталкивался.
а как он себе его видит. Под "планом" может имется в виду календарный график, который элементарно рисуется в экселе, из которого он увидит наименование основных этапов работ, их длительность, очередность (последовательность). Так же там можно указать кол. людей, задействованных при выполнении той или иной работы и так далее. (как это делать написано в ДБН Организация строительного производства и лит-ре по ТСП или ОСП.
Примера нет, если после универа забыли как рисовать графики, то качните литературу и мигом все составите.
Так же он может иметь в виду что-то типа стройгенплана или технологической карты, но на ремонт конвеера такое рисовать - необходимость сомнительная, хотя все может быть.
мой вам совет, не ищите примеры - к чужим ошибкам добавите свои и получится бред. спокойно найдите литературу и разберитесь.
nata61
prepod. ППР надо на ремонт конвейера. Я чуть позжее скину сметку в личку.
nata61
prepod Куда скинуть смету?
nata61
prepod спасибо, но подрядчик уже вроде бы решил этот вопрос. У меня вопрос теперь возник такой: заказчик ставит в смету коэффициенты на прибыль 2,64 и на админ. 0,38 ( ремонт конвейера). Рекомендованных Госстроем таких коэф. нет. Имеет ли право заказчик сам устанавливать коэф. для прибыли и административных?
alextione
nata61 написал:
я не Препод, но попытаю свои силы.
а) Заказчик это сам-то как обосновывает?
б) если "я так хочу", то в таких ситуациях уже играет не сметное дело, а политика партии: выгодно и с такими показателями - поспорить, и если не выйдет отвоевать больше денег, все равно согласиться. Невыгодно - ну, придется расставаться. Вы ж понимаете: можно убедить Заказчика, что он неправ, но вы не можете заставить его работать с вами на ваших условиях )))
Алексей Сергеевич
если Заказчик ГП то нет не имеет право, а если коммерсант, то вся власть в его руках.... а как известно конкуренция сейчас большая во многих областях...соответственно Подрядчик должен подчиниться или придумать что то чего не знает Заказчик ( и такое бывает)
а ППР составляется в любой произвольной форме...... полет фантазий....
nata61
Спасибо за ответы. я так понимаю, если заказчик гос. пред., то все строго по ДБН. Если нет, то все расценки по ДБН и не всегда учитываються повышающие коэф. и ср. зарплата 1500гр. и низкие коэф. на прибыль и админ., все минимально, еще и генподрядчик просит 13%. Люблю свою страну....
Алексей Сергеевич
да к сожалению....... но это кому как.... заказчик всегда прав
german424
elitsmeta@ya.ru
Здравствуйте,помогите пожалуйста!,нужен ППР на конвеер,перерыл весь интернет и ничего не нашел...
Светлан@
Здравствуйте,помогите пожалуйста!,нужен ППР на конвеер,перерыл весь интернет и ничего не нашел...[/quote] Конвеер это тот же транспортер? Посмотрите эксплуатационная документация или руководство по эксплуатации
bullet.gif Гостей: 115
278,043,587 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.19 сек. - 58 Theme Fusionist by Harly
