27-08-2026 14:05
ОПР
Burkun
Предприятие меняет форму собственности, переходит в ОАО. Свои структурные подразделения выделяет в дочерние предприятия. Должны ли дочерние предприятия при расчете 1 и 3 блока ОПР применять понижающие коэффициенты: 0,4123-1 блок и 0,7821-3 блок. Заранее благодарны.
Burkun
katerina
2. Применяются ли понижающие коэффициенты, приведенные в Сборнике «Ценообразование в строительстве», № 8, август 2002, стр.33, при определении общепроизводственных расодов при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ для организации, которая в своем составе не имеет обособленных структурных подразделений, имеющих аппарат управления?
Усредненные показатели, приведенные в приложениях 3, 4 к ДБН Д. 1.1-1-2000, применяются для определения общепроизводственных расходов в инвесторской сметной документации. Эти показатели рассчитаны исходя из усредненной структуры строительной организации - юридического лица, в составе которого есть обособленные структурные подразделения, имеющие аппарат управления. Понижающие коэффициенты, приведенные в Сборнике «Ценообразование в строительстве», № 8, август 2002, стр.33, рассчитаны исходя из усредненной структуры строительной организации, которая в своем составе не имеет обособленных структурных подразделений, имеющих аппарат управления (начальник, главный инженер, производственно-технический отдел, планово-экономический отдел, бухгалтерия и т.п.), и могут использоваться на стадии формирования и согласования договорных цен в качестве ориентира для заказчика и подрядчика.
При составлении цены тендерного предложения общепроизводственные расходы определяются в соответствии с п.4.2.1.5 ДБН Д.1.1-1-2000, то есть расчетно, исходя из обоснованных общепроизводственных расходов за предыдущий отчетный период с учетом полной загрузки строительной организации. Рассчитанные на основании таких данных показатели общепроизводственных расходов согласовываются заказчиком в составе договорной цены и используются при проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ
ЦО 2003г. декабрь
Змінено: ksilit, May 19 2009 07:22
Катюня
katerina
Дочерние предприятия понижающие коэф. не применяют!!!
Катюня
bullet.gif Гостей: 60
279,156,814 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.54 сек. - 41 Theme Fusionist by Harly
