16-09-2026 12:51
Коэффициент 0,8622
pozmarin
Помогите, пожалуйста найти письмо или разъяснения, что в 2009 году понижающий к административным не 0,863, а 0,8622!!!
Всем добра!42
ЛинОК
в ЦО №12, 2002 с.78, есть разъяснение как рассчитать эту величину. Дайте адрес-скину расчет, если нет док-та
Змінено: ЛинОК, September 15 2009 12:07
pozmarin
pozmarin@mail.ru
Всем добра!42
КСП
ЛинОК, если Вам не сложно, скинте мне пожалуйста расчет. Очень нужно. sv100771@mail.ru
это было на старом форуме АВК
независимо от того, является ли предприятие, находящееся на упрощенной системе налогообложения (6% и 10%), плательщиком НДС (6%+НДС) или не является плательщиком НДС (10%), к админрасходам они должны применять понижающий коэффициент. Размер этого понижающего коэффициента рассчитывается в зависимости от введенных в действие %% отчислений в пенсионный фонд и фонды соцстраха. Для основной массы предприятий эти проценты отчислений в фонды одинаковы. Исключение составляет только налог в ФСС от несчастного случая на производстве, который для предприятий, основным видом деятельности которых является строительство, когда-то составлял 2,77%, а сегодня 2,32%. И если уж быть сильно принципиальной, то нужно, наверное, пропускать понижающий коэффициент 0,86226 или с округлением до 4-х знаков 0,8623
КСП
Подскажите, где в АВК-5 проставлять понижающий к админам и как распечатать "расчет средств на доплату разницы в размере страховых взносов пенсионный фонд Украины"?
вы можете выбрать соответствующий блок настроек 6% или 10%.
и смотрите числовые параметры
xxx22006
(Вопросы и ответы 12-3-2002)
[spoiler]
Проектная организация по заданию заказчика разрабатывает проектно-сметную документацию на строительство объекта, при этом известно, что работы будут выполняться подрядной организацией, перешедшей на упрощенную систему налогообложения.
В Сборнике «Ценообразование в строительстве», № 9, сентябрь 2002, стр.137, есть разъяснение о том, что такие подрядные организации освобождены от уплаты сборов и взносов в Пенсионный фонд и фонды социального страхования (общая величина 37%). а следовательно эти затраты не должны компенсироваться заказчиком.
Просим разъяснить, как правильно рассчитывать в инвесторской сметной документации величину общепроизводственных и административных расходов с применением показателей, приведенных в Приложениях 3 и 13 к ДБН Д.1.1-1-2000, если подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения?
Если инвесторская сметная документация составляется на строительство объекта, работы по которому будут выполняться подрядной организацией, перешедшей на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, размер общепроизводственных и административных расходов определяется с учетом следующего.
Общепроизводственные расходы
I и III блоки рассчитываются с применением соответствующих ; усредненных показателей, приведенных в Приложении 3 к ДБН Д.1.1-1-2000.
При расчете II блока учитываются средства на уплату взносов в фонд общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве в размере 2,77%, а также средства на оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве. в размере 0,78%, суммарная величина составляет-
2,77% + 0,78% = 3,55%
Административные расходы
В соответствии со структурой административных расходов, приведенной в Приложении к письму Госстроя Украины от 09.07.02 № 7/7-630 (Сборник «Ценообразование в строительстве», № 7, июль 2002, стр,23), усреднёнными показателями Приложения 13 к ДБН Д.1.1-1-2000 учтены следующие статьи затрат:
1. Затраты на заработную плату работников аппарата управления строительной организации, деятельность которых направлена на организацию, кправление и обслуживание строительного производства – 36,86%
2. Отчисления на социальные мероприятия согласно законодательству – 14,93%
3. остальные затраты, которые относятся к строительно-монтажным работам – 48,21%
В данной структуре отчисления на социальные мероприятия (14,93%) определены исходя из величины взносов и сборов на эти цели в размере 37%+2,77%+0,78% = 40,55%, уплачиваемых подрядными организациями, находящимися на традиционной системе налогообложения.
Для организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, величина этих отчислений составляет 3,55%.
Соответственно, размер отчислений на социальные мероприятия для организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, с учетом данной структуры составит:
3,55% : 40,55% = 0,0875 х 14,93% = 1,31%. Таким образом, для таких организаций величина административных расходов в вышеприведенной структуре составляет: 36,86% + 1,31% + 48,21% = 86,38%
С учетом изложенного в данном случае при определении в инвесторской сметной документации величины административных расходов с применением усредненных показателей, приведенных в Приложении 13 к ДБН Д.1.1-1-2000, к этим показателям применяется понижающий коэффициент в размере К=0,8638.[/spoiler]
Змінено: ksilit, January 22 2011 20:41
Elderly
Действует ли понижающий коефициент 0,8638 и на данный момент. И что делать с первым блоком общепроизводственных работ для ФОП (частных предпринимателей)
Есть ДСТУ на общепроизводственные и административные расходы, там все написано
владсмет
Если я правильно понял в ДСТУ Б Д11-3 2013 не про какие понижающие 0,8638 неидет речи иприменять их в 2016 годі для ЕН 5% нет необходимости?
А какие понижающие(0,8638) были в 2015, 2014...2011?Wink
владсмет
Впервые столкнулся с ЕН 5% и про 0,8638 ранее и не знал, а сейчас столкнулся с таким подрядчиком и он в своих актах ранее и в 2011-2015 применял этот коэффициенты, и заказчику это нравилось, а в январской форме я не поставил 0,8638, так куратор возмутился почему нет данного коэффициента.
Владсмет, задайте себе вопрос: почему применялся понижающий коєфициент для админ затрат при упрощенной системе налогообложения?
Найдете на него ответ- сможете и заказчику все объяснить.
Профи
Про коэф. 0,8638 узнал толь из форума, где реаль описано его применение? у меня КРУшники , я им по этому поводу задал вопрос,а они отвечают что обично его применяют ФОПы, а вот правильность его применения где прочитать никто не знает. говорят мол берут меньше, а не больше и слава богу. А об ипользовании ОПР и АДМ у ФОПа для себя не могу окончательно разобраться. ПОМОГИТЕ!
Учитывая, что с 1.01.2011 года для организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, изменен порядок расчета отчислений на социальные мероприятия (он ничем не отличается от порядка основного), данный понижающий к-т (К=0,8638) применяться не должен. Согласно Закона Украины от 08.07.2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», который вступил в силу с 01.01.2011
Коэффициент к трудозатратам Консультации 3 September 11 2009 06:07
коэффициент к проектным работам Прочие вопросы 4 September 30 2009 09:12
Коэффициент 1,2 Задай вопрос КРУ 4 October 29 2009 11:24
Коэффициент Консультации 10 February 11 2010 09:17
Коэффициент разрыхления Проблемы и решения 7 September 03 2010 12:59
Коэффициент стесненности Консультации 16 April 05 2011 05:20
Коэффициент Консультации 6 May 18 2011 06:25
Коэффициент на высоту Прочие вопросы 7 June 07 2011 06:26
bullet.gif Гостей: 110
282,437,391 унікальних відвідувачів Завантажено за 5.95 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
