13-09-2026 19:25
Порядок передачи материалов
Кудесница
Здравствуйте! Такой вопрос: каков порядок передачи материалов (кабель, провод...) Заказчику? Речь идёт о выполнении монтажных работ по установке охранно-пожарной сигнализации.
Буду благодарна за ответ.
Кудесница
А зачем заказчику кабель, провод? Остатки?
Не остатки, а именно те материалы, которые использовались при монтаже. Вот такой у нас Заказчик.
Пусть Заказчик у вас их покупает, а в акте показывайте "поставку заказчика".
Хотя смысл?
vikky
Если это кабель и провод, который Вы проложили на объекте - тогда передаете его вместе с работами в акте приема-передачи выполненных работ. То же самое касается резерва, в работах указываете смонтированное количество (например 10 шт.), а материалов (оборудования) забиваете с учетом резерва (например 12 шт.).
Кроме того, Заказчик вправе потребовать Сертификат на данную продукцию и акт скрытых работ (если кабель проложен скрыто).
Если это поставка материалов или оборудования - то там совсем другая ситуация, акт приема-передачи оборудования (материалов), накладная и т.д.
уточнить можно что З. понимает под передачей материалов? может ему нужны сертификаты качества на эти материалы???
vikky
Хотя смысл?
Действительно, смысла в этом никакого, скорее всего это великоразумная бухгалтерия Вашего Заказчика капризничает Cool, сделайте им накладную на передачу материалов переделанную из ИВР, хотя это шиворот-навыворот!!! 38
Кудесница
Нет, сертификаты это совсем другая история. Для выполненых работ мы ему предоставляем акт приёма-передачи, а он хочет чтобы ему ещё и материалы как-то передали...3
У нас в локальной смете 2 раздела 1-Монтажные работы, 2-Материалы.
23
Кудесница
Вот так, должно быть, и сделаем.
Всем спасибо.Wink
СРОЧНО!!! Порядок проведения реконстрекции Ж/Б конструкций Проблемы и решения 10 January 30 2009 12:40
bullet.gif Гостей: 103
281,957,414 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.40 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
