КРУ как доказать неправомерность снятия?
| Shavnya |
Опубліковано April 22 2011 12:04
сметчик
Зареєстровано: 27.02.07
Само собой бюджетный объект, капитальный ремонт.
1. Для облицовки стен вагонкой пластиковой применили Е15-35-2, работник КРУ в расчете пишет, что надо было применять Р3-39-1 (установлення елементів каркасу (стін) із брусів) + Р13-26-3(облицювання каркасів стін неперфорованим паперо-шаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм.).
2. Для облицовки потолков вагонкой пластиковой применили Е15-35-3, работник КРУ в расчете пишет, что надо было применять Р3-39-1 (установлення елементів каркасу (стін) із брусів) + Р13-28-3(облицювання каркасів стель неперфорованим паперо-шаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм.).
3. Для установки дверного металлического блока (типа бронированных дверей Китайского производства), применили расценку Е10-100-2, работник КРУ пишет, что надо было применять Р6-31-1.
Прошу помощи, как доказать в возражениях начальнику обл.КРУ, что его наглый работник не прав? |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано April 22 2011 12:45
админ
Зареєстровано: 16.07.06
п2.4 Указания к применению РЭСНр |
| Оценить сообщение |
| Shavnya |
Опубліковано April 22 2011 13:42
сметчик
Доказываю, не хочет слушать, а другой вообще говорит надо было применять расценки Минпромполитики:) |
| Оценить сообщение |
| Valentin |
Опубліковано April 22 2011 13:55
профи
Зареєстровано: 05.11.06
А зачем доказывать?? Вы-Заказчик??
ДЦ- ціна тендерної пропозиції, за яку Підрядник згоден виконати роботу.
Згода отримана?? Документи підписані?? Робота виконана??
Гоните их в шею и ничего не подписывайте, пусть подают в суд, если додумаются. Иных рычагов снятия не существует.
С праздником. Пообещайте КРУшникам, что угостите их пасочкой, а пока >>>> на выход. |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано April 22 2011 14:05
админ
говорить на словах, это говорить на словах...есть письменное подтверждение его слов с ссылкой на документ, согласно которому он считает что прав? |
| Оценить сообщение |
| Wanderer |
Опубліковано April 22 2011 19:10
ветеран
Зареєстровано: 16.11.10
Р3-39-1 вообще из сборника 3 Стены, к облицовке не имеет никакого отношения, этот каркас- каркас стены а не под облицовку(Р13-23...,Р13-24...), выполняется из бруса толщиной 100-125 мм и шириной 75-150 мм. Каждый брус не крепится к существующей стене и трудозатрат как и материала для этого нет.Это раз.
Р13-28-3 (как и аналог стены)-Облицювання каркасiв стель неперфорованим паперово-шаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм. Это не вагонка(панели), толщина его 2 мм и пластиком покрыт только с одной стороны. Пусть укажет, к какому виду пластиков бумажно-слоистых декоративных он относит ваши пластиковые панели
ГОСТ 4.229-83 Группа Ж01
ПЛАСТИКИ БУМАЖНО-СЛОИСТЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДБСП
пластики декоративные бумажно-слоистые листовые;
пластики декоративные бумажно-слоистые рулонные;
пластики декоративные бумажно-слоистые листовые огнезащищенные;
пластики декоративные бумажно-слоистые листовые нагревающиеся
Крепиться пластик при помощи шурупов или на клей на ровную поверхность. Самое главное забыл написать- в работу не входит установка стартовой, соединительного, плинтусов. Это два.
И пусть работник КРУ показывает ссылку на официальный документ, согласно которого облицовка стен и потолка пластиковыми панелями должна расцениваться именно так. Это три.
Змінено: Wanderer, April 23 2011 05:08 |
| Оценить сообщение |
| Leonidovna |
Опубліковано June 05 2013 10:15
ученик
Зареєстровано: 10.01.13
нашла то, что искала...)))
а как на счет облицовки стен и потолка профнастилом??? (тоже капитальный ремонт) |
| Оценить сообщение |
| Инночка |
Опубліковано June 06 2013 05:02
сметчик
Зареєстровано: 17.04.08
А как на практике оспорить выводы Кру? |
| Оценить сообщение |
| Вит |
Опубліковано June 06 2013 08:58
опытный сметчик
Зареєстровано: 18.07.06
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з проведення державною контрольно-ревізійною службою ревізій використання коштів на будівництво
8. Перевірка правильності визначення вартості будівництва
8.8. Формування кошторисної нормативної бази і порядку її застосування в будівництві покладено на Мінрегіонбуд України. Відповідно, законне тлумачення спірних питань, пов'язаних з будівництвом, може бути надане тільки Мінрегіонбудом України.
Мессир Воланд |
| Оценить сообщение |
