14-09-2026 18:34
Кладка блоков свыше 4м
KriLo
Добрый день! Подскажите, если кладка блоков (кирпичная кладка) ведется на высоте до 12 м. Как правильно считать объем: весь объем + леса (вп на весь объем) или же до 4м, и потом от 4м до 12м с лесами? Где можно это прочитать, в техчасти ничего точно не написано, только что свыше 4м применяется расценка на леса.
Заранее Спасибо!
Меняй в своей жизни то, что можешь изменить. Ищи силы принять то, что изменить не можешь и проси мудрость, чтобы отличить одно от другого.
кладка
1. до 4 метров
2. свыше 4 метров
3. леса на весь объем
KriLo
Спасибо огромное. Wink
кладка
1. до 4 метров
2. свыше 4 метров
ЦО трактует по другому (был прецедент), ссылается на п.1.1.15 "Нормами предусмотрена установка, перестановка и разборка подмостей для кладки стен высотой до 4 м. При кладке отдельно стоящих стен, заполнений каркасов и фахверков и кладке подпорных стен высотой более 4 м, а также стен и перегородок зданий с этажами высотой более 4 м, ресурсы на устройство лесов следует определять дополнительно по нормам групп 35, 36."
KriLo
Вит написал(а):
кладка
1. до 4 метров
2. свыше 4 метров
Так получается что леса только на объем который свыше?
Получается что да, т.к. ниже 4х метров учтены подмости (где то в ЦО есть разъяснение, мне при проверке показывали, номер не запомнил)
Норма на кладку берется "свыше 4м" и к ней леса на всю высоту, потому что в норме леса отсутствуют. Они есть только в кладке до 4м.
Леса - НА ВСЮ ВЫСОТУ!
KriLo
Если леса на всю высоту, то расценка тоже берется одна та что свыше 4м?? правильно?
"свыше 4 м" - только то, что выше 4 м от уровня пола. Леса на всю высоту потому что их невозможно подвесить на отм +4,000.
Берется расценка на кладку при высоте этажа свыше 4м. В ней нет лесов. Поэтому леса берутся отдельно на всю высоту.
А если высота этажа до 4м, то в расценке леса учтены и отдельно не берутся.
Посмотрите на трудозатраты.
Леса при кладке берутся на высоту свыше 4х метров. (на расценки, где кладка свыше 4х метров). Кладка до 4х метров учитывает установку подмостей (ДБН Д.2.2-8-99, п.1.1.15), которые не учитываются при кладке свыше 4х метров (расценки дешевле на ед. объема).
Фактически леса ставятся от отметки +0.000, а процентуются только на те расценки - где нет подмостей.
НЕПРАВИЛЬНО!
Читайте внимательно норму. При высоте этажа до или выше 4м.
Если бы говорилось о превышении кладки над 4-мя метрами, то звучало бы как-то так: на последующие метры выше 4-х по высоте добавлять...
В норму на кладку при высоте этажа до 4-х метров включены леса, поэтому трудозатраты больше, чем в кладке при высоте этажа выше 4-х метров.
Е8-6-2+Е8-35-1 и ВСЁ!
АВК, согласна, сглупила, аж сама удивилась
если в котноре есть подмости, леса ведь не будут ставить на них? или проходит и такое?
леса будут ставить от нулевой отметки, а если их брали в аренду?
Без разницы, как брали. Если ведут кладку на этаже высотой до 4 м (включительно), то применяется норма Е8-6-1. Если высота этажа более 4 м, то нормы Е8-6-2+Е8-35-1.
Кирпичная кладка Прочие вопросы 1 October 17 2007 04:48
Складирование блоков? Перші кроки 3 August 28 2008 08:32
Кладка ракушняка Проблемы и решения 5 October 10 2008 07:54
Кирпичная кладка Перші кроки 11 March 24 2010 05:58
кладка стен из пеноблоков Обсуждение расценок для НСИ пользователя 19 October 15 2010 09:07
кирпичная кладка Перші кроки 8 November 24 2011 11:56
Кладка стен из легкобетонных камней Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 March 23 2012 07:12
кладка стен Перші кроки 12 May 25 2012 10:35
bullet.gif Гостей: 107
282,120,964 унікальних відвідувачів Завантажено за 3.11 сек. - 56 Theme Fusionist by Harly
