В случае, когда при выполнение подряных работ, на строительной площадке отсутствует учтенная в нормах техника, она исключается из оплаты Заказчиком (и из соответсвующих позиций смет).
ДБН Д.1.1-2000 пункт 3.2.7.7
«При расчетах стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, если вследствие объективных причин (усложненные условия выполнения работ из-за ограниченности территории строительной площадки, невозможности размещения подъемных механизмов, отсутствия у подрядчика машин и механизмов, предусмотренных нормами, и т.п.) строительные (ремонтно-строительные) работы планируется выполнять без применения машин и механизмов как для внутрипостроечной транспортировки материальных ресурсов (горизонтальной и вертикальной), так и для выполнения работ, или с применением имеющихся в подрядной организации не предусмотренных нормами машин и механизмов, стоимость таких работ определяется с учетом измененных условий выполнения работ с соответствующими техническими (в проекте производства работ) и экономическими обоснованиями.
В экономическом обосновании производится сопоставление стоимости эксплуатации машин и механизмов, предусмотренных ресурсными элементными сметными нормами для внутрипостроечной транспортировки материальных ресурсов и механизации технологических процессов, рассчитанной на основании нормативного времени работы и стоимости машино-часа этих машин, сложившейся в регионе, или (при их отсутствии) по усредненным данным Госстроя, с соответствующей стоимостью указанных работ, которые планируется выполнять с применением ручного труда или имеющихся в подрядной организации машин и механизмов. Расчетами, проведенными для указанного сопоставления, учитываются также общепроизводственные расходы.
В случае, если обоснованные затраты подрядчика, вызванные изменением условий выполнения работ, превышают соответствующую нормативно-расчетную стоимость работ, подрядчик может вносить предложение о разработке и утверждении индивидуальных ресурсных элементных сметных норм в составе проекта.» Таким образом ДБН допускает замену машин при соответствующих техническом и экономическом обоснованиях.
При учете экономического обоснования замены машин следует соблюдать следующее – стоимость строительно–монтажных работ не должна увеличиться. Т.е. если Подрядчик применяет более дорогую машину, чем предусмотрено нормой, значит у нее больше производительность и она будет работать меньше времени.
Рассмотрим пример такой замены
Сметчик набрал некоторые позиции
Выйдем на уровень стройки и посмотрим стоимость.
Скопируем стройку и начнем производить замену механизмов.
По нормам на нашей стройке предусмотрены три типа кранов – «Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т» (С202–1141), «Краны башенные, грузоподъемность 5 т» (С202–128) и «Краны башенные, грузоподъемность 8 т» (С202–129).
Мы же будем применять только 10т – С202–1141.
Вначале посмотрим стоимость машинно–часа каждого из них. Это проще всего сделать стоя на стройке в «списке строек» через меню «Цены» – пункт «Цены ресурсов» – раздел «строительные машины и механизмы».
Мы видим, что цена 1 маш.ч 10 т – 129,94 грн., 5 т – 74,96 грн., а 8 т – 91,01 грн.
Разделив 74,96 на 129,94 получаем коэффициент 0,5768 и Разделив 91,01 на 129,94 получаем коэффициент 0,7004
Замену производим через меню «ресурсы» – раздел «строительные машины и механизмы»
Становимся на машину С202–128, нажав правую клавишу «мышки» в контекстном меню выбираем пункт «замена ресурса»
В открывшемся оке (Ф204Б-2) становимся в окошко «Шифр ресурса» и нажав ПРАВУЮ клавишу «мышки» выбираем нижнюю строку «Выбрать из текущего списка ресурсов», что означает «из машин присутствующих в этой стройке».
В открывшемся дополнительном окошке выбираем машину для замены – С202–1141, после этого проставляем наш коэффициент 0,5768 и Сохраняемся
Повторяем все и для второго крана
На экране будет виден результат замены:
После выхода с сохранением
мы увидим, что стройка стала немного «дешевле».
Стоимость стала меньше так как с уменьшением маш.-часов в уменьшились трудозатраты и, соответсвенно, уменьшились размеры «общепроизводственных», «административных» и прибыли. Это надо учитывать когда мы производим замену на более дешевую машину, с увеличением маш.-часов. В таком случае коэффициент замены надо уменьшатьувеличивать.
Змінено: ksilit, August 22 2017 05:53
