22-09-2026 18:30
Расценка на Кровлю с профлиста
wezunchik
Подскажите пожалуйста, правильно ли применть расценку для кровли с профнастила РН8-30-1 (Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів) на капремонт или же Е9-42-1 (Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м) с к 1,15 ?
wezunchik
Благодарствую!!,Ваш форум супер
memo2183
Подскажите пожалуйста какой коэффициент необходимо применить к выполнению работ по ремонту кровли на высоте 45 метров
указания к применению и тех.часть посмотрите. возможно там написано
Вказівки до застосування РЕКНр дод.Б п.2 К=1,2 . Не забудьте про риштування.
torro
Извините, что вмешиваюсь, однако как раз про тоже вопрос. Чтобы не плодить темы. В Е9-42-1 в ресурсной части есть две строки "По проекту" (Стальной гнутый профиль и Крепежные детали). Обе эти позиции отмечены красным цветом и имеют размерность ). В Эксперт-смете внесение значений осуществлялось с помощью создания фирменного ресурса (было в меню) с созданием для его шифра похожего на имеющийся в базе. В ИВК так не получается. Как внести значения в эти поля?
torro
подскажите где таковой найти - уже несколько дней пытаюсь. А стройсмета всегда в списке форумов по ИВК
Танюшка
avk3.borda.ru форум сметчиков
Расценка по штукатурке. Консультации 5 September 29 2009 03:31
Расценка взята применительно Проблемы и решения 3 December 14 2009 15:42
bullet.gif Гостей: 114
283,627,948 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.27 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
