11-09-2026 01:15
Где взять дополнение к Сборнику цен №6?
elo4ka
Здравствуйте! Если кто может,то подскажите пожалуйста(особенно счастливые обладатели АС4-ПИР).В сборнике цен №6,глава 2 "Коксохимическое производство" есть таблица №6-30.Она состоит из 10 пунктов.Моего углеподготовительного цеха в ней нет.Но мне сказали что в каком-то ДОПОЛНЕНИИ к 6-му сборнику от 1991г. эта таблица вышла с исправлениями и дополнениями,состоит из 40 пунктов и углеподготовительный цех там есть.Так вот,я никак не могу найти это дополнение!Может быть кто сталкивался?Помогите пожалуйста.
есть Таблица 6-30
Отделение избирательного измельчения углей производительностью
от 400 до 700 т в час
а вот в таблице 6-29 есть
[67.75]
Змінено: ksilit, May 12 2008 07:58
elo4ka
Спасибо большое за ответ,но в сметном отделе заказчика сказали что т.6-29 не подходит,т.к. она используется при проектировании всего завода.А именно т.6-30 "Цехи и установки коксохимического производства" нужна в моем случае проектирования уселения конструкций данного цеха.Но таблица в редакции 91г. из 40пунктов.Больше узнать там ничего не удалось и теперь я ломаю голову но найти эти дополнения никак не получается.
пусть они вам дадут эти изменения, может быть они устарели давно или отменены или разбросаны... в пире только то что есть.
Или задайте вопрос на форуме АС4-ПИР(кнопочка перехода к ним на сайт внизу)
По какому сборнику взять отделочные работы в новостройке? Перші кроки 3 May 20 2008 19:09
По какому сборнику взять работы по построению компютерных сетей,установку видеонаблюденияв? Перші кроки 2 September 01 2008 07:46
Как доказать, где взять? Проблемы и решения 2 September 15 2008 08:12
Где взять учебник по документообороту в строительстве? Перші кроки 5 December 02 2008 11:00
Где взять нормативы к следующему оборудованию? Ценообразование в Украине 1 May 13 2009 11:31
Какую расценку взять? Проблемы и решения 5 June 22 2009 08:35
Откуда взять некоторые позиции сводного сметного расчёта Перші кроки 12 January 06 2012 12:03
К какому сборнику относится расценка РО Перші кроки 4 August 03 2012 12:15
bullet.gif Гостей: 26
281,466,303 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.21 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
