23-09-2026 15:28
Ремонт кровли руберойд
wezunchik
Помогите как правильно применить расценки для ремонта существующей кровли с руберойда 300м2 всплошную, есть два варианта, какой верный?
1) РН8-2-1 Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя
РН8-32-3 Устpойство кpовель pулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя
2) РН8-17-1 Ремонт кровель в один слой из рулонных материалов с применением газопламенных горелок
РН8-32-4 Устpойство кpовель pулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в один слой
а проектное решение какое?
т.е. есть по нему разборка существующего покрытия или нет.
имхо, если нет, то ремонт
если есть, то устройство нового покрытия.
wezunchik
Технология(проектное решение): снять старый руберойд, стяжка 5см, и два слоя руберойда, ЕПП, ЕКП.
наверно прийму 2 вариант, дороже))
bullet.gif Гостей: 128
283,804,530 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.57 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
