23-09-2026 07:35
Как сделать акт выполненных работ на устройство навеса?
Vasiliy499
Бюджетная организация собственными силами установила навес (из труб д.76 мм,) длиной 6 м, шириной 3 м, высотой 3 м. (шаг рам - 3 м). По верху прикручены на болты доски 30 мм с шагом 500 мм, к которым прикручен профнастил. После, площадка под навесом залита бетоном (приготовленным на месте) высота бетонной плиты - 10 см. Требуется оприходовать данный навес (как изделие) по стоимости материалов, без учёта трудовых затрат и без учёта некоторых материалов (песок, вода и т.д.). Подскажите какие нормы можно использовать и как исключить ненужные материалы?
oksunka
РЕМОНТЫ И УЛУЧШЕНИЯ
Прежде чем начать ремонт, объект осматривают. На основании осмотра составляются ведомости дефектов (дефектный акт, дефектная ведомость) отдельно на каждый объект, подлежащий ремонту (текущему или капитальному).
В дефектной ведомости указывается объем и характер работ, наименование деталей, требующих замены. На основании такой информации предприятие имеет возможность рассчитать стоимость ремонтов, а также проконтролировать объем выполненных работ и списанных материалов.
Если предприятие производит ремонт или улучшение объекта собственными силами, то после окончания работ составляется ведомость выполненных работ, где указываются вид и наименование работ, услуг, инвентарный номер ОС, количество и цена использованных ТМЦ. Материалы, которые были использованы в ходе:
ремонта, который не является строительно-монтажными работами, – списываются на основании типовой формы № М-11 «Накладная-требование на отпуск (внутреннее перемещение) материалов» или лимитно-заборной карточки типовых форм № М-8 или № М-9;
строительства объектов – списываются на основании лимитно-заборных карточек типовых форм № М-28 и № М-28а.
Все вышеупомянутые типовые формы утверждены Приказом № 193.
https://balance.ua/ru/news/post/uchet-remontov-i-uluchshenij-sobstvennyx-osnovnyx-sredstv
Для бюджетных организаций учет ведется по другим счетам, но ход мыслей в таком же направлении, но иметь ввиду, что расходование бюджетных средств всегда проверяется.
[url=http://krasotulya.ru/telo/]krasotulya.ru/telo/style_emoticons/default/49.gif[/url]
bullet.gif Гостей: 127
283,732,015 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.27 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
