16-06-2024 01:39
[off] 12.06.2024
[off] 12.06.2024
..ad_id=5832
[off] 11.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
mark
Користувались АВК, ще з часів АВК3-2.1.0. Минулого року менеджери з Експерт-кошторис заманили шефа акційною ціною і він без нашого відома придбав Експерт-кошторис на флеш-носії. Спочатку було зовсім незручно:
Мінуси:
- повільно працює (бо на флешці),
- вихідні документи тільки в ексель
- всі додаткові модулі потрібно докуповувати окремо, є в стандартному комплекті тільки: Е+Р+М.
- не всі організації хочуть кошторис в цій програмі. Наприклад в одному банки, для якого роблю кошториси на рек. Відділень – хочуть ІБД тільки АВК.
Плюси:
+ легше копіювати позиції і пересувати їх вище нижче.
+ вставляти нову розцінку в будь-чкому місці кошторису
+ зручніший пошук потрібного, адже виділивши, відкривши наприклад групу в боковому вікні видно всі норми, а в АВК потрібно мишкою гортати і читати кожен пункт.
+ можна працювати на любому комп’ютері, адже немає прив’язки до конкретної машини, лиш є прив’язка до флешки (скопіювати і запустити програму ще не вдалося нікому???!!!)
Експерт-кошторис
optracon
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША написал(а):
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/314/
наверное она???
Большое спасибо. Честно говоря даже не додумался посмотреть у них на сайте - даже стыдно 50
Попробую скачать, посмотрим что они там урезали. Еще раз спасибо!
mryudjen
сегодня пришлось поработать над старой сметой в АВК. Я не понимаю, как я раньше мог в ней работать...слава Эксперт-Смете
"...Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок!..."
3838
"Всяк кулик свое БОЛОТО хвалит"
mryudjen
3838
Да чего болото? Это далеко не болото.) и я далеко не Кулик. Раньше думал так-же...
В ЭС столько возможностей и прайс поставщика из ехеля, и быстрая проверка смет подрядчика, и шаблоны и закладки... вобщем множество фишек которые упрощают работу в разы
вы знаете, скажу вам по секрету, в авк тоже есть возможность вводить из прайса...только никому не говорите про это ))
кстати, вы себя новичком называете в работе с программой, но уж больно ваш ник походит на ник модератора с форума по данной программе. или вы просто к нику добавили mr (мистер) Yudjen ? Wink
Змінено: ksilit, November 24 2010 18:06
Что может быть красноречивей опроса, проведенного на форуме?
Как говорится, комментарии излишни.
mryudjen
А как? Может подскажете как в АВК вводить прайсы?
о форуме и не знал... но мой ник mryudjen. Я везде так регистрируюсь...
mryudjen
Это да... АВК используют большинство сметчиков.
через шаблон с сохранением в текстовый файл и вводом в регион
а вы зайдите и посмотрите, там модератор с таким же именем, только без mr
mryudjen
Ок, спасибо обязательно зайду и посмотрю на этого плогиадчика...
Ввод материалов из прайса в регион не всегда оправдан.
С регионом работать намного тяжелее, чем с глобальной заменой ресурсов на уровне стройки.
Если при помощи СР2009 ч-з ИБД загнать материалы в стройку, потом подсунуть ЛС с новыми материалами в свою стройку, то в ресурсах появятся новые материалы, которые при глобальной замене с выбором из списка очень легко будет заменить.
После этого "подкидыша" можно удалить.
Такой метод эффективнее в десятки раз, если ресурсов уж о-о-о-чень много.
И не совсем понятно зачем в стройку вводить чей-то прайс? Ведь каждую стройку (группу однотипных) приходится делать индивидуально, как возможно максимально истратив ничьи деньги.
SerGeevna
Добрый день, подскажите пожалуйста. Мы получили смету в "Експерт-кошторыс" (так говорит подрядчик, на формах не видно) Подскажите как начисляется Прибыль в этой программе - подрядчик говорит, что в каждой позиции локалки. средняя грн по смете 5,011 грн/ч.час. Помогите? Не доверяем мы ему.
есть несколько вариантов...
1. запросите у подрядчика в формате ИБД и введите в свою программу
2. в бумажном виде возьмите ДС и локалку и посчитайте в ручную уровень прибыли, админ
SerGeevna
именно так и определили что прибыль 5,011 грн/ч.час, спросили у Подрядчика - почему? а он ответил, что не так Прибыль считается как мы говорим (ну как в АВК), а в каждой строчке локалки начисляется. А с ИБД тянет что то.
лукавит Ваш подрядчик
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/1-5.pdf - это локалка
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/1-3.pdf - это ДЦ
как видим это типовые формы
если нормативами определен и порядок начисления прибыли и показатели оного (5,011 грн/ч/ч и близко нигде не видела), то программа не удовлетворяющая такие нормы - просто калькулятор и не получит сертификатов. или как их там на рынок пускают. Подрядчик просто хочет таку прибыль.
5,011 - это есть показатель прибыли.
Если 5,011 умножить на ТЗ - это и есть прибыль (так по ДБН).
Теперь нужно искать такой показатель , т.е. какому типу стройки он соответствует.
Но 5,011 в таблице прибыли по-моему нет.
Виктория Казан
Експерт-смета на рынке с 2001 года, за 10 лет столько всего изменилось, а вот вносились ли эти изменения в программы, это другой вопрос. И кто не пустит на рынок, какие сертификаты, кто проверяет что-нибудь.
На Експерте работала на прошлой фирме, давненько, но помню что на всю стройку задавали прибыль как и остальные доп.затраты и сразу на экране видна величина в грн.
Виктория Казан
вот и я о том же. специально просмотрела ВСЕ показатели прибыли, которые есть в программе, вплоть до минпром и др.
Кошторис по проекту і для будівництва! Відмінності. Перші кроки 1 April 21 2008 11:48
Кошторис без вартості матеріалів... Проблемы и решения 4 February 16 2010 17:42
шукаю кошторис Ищу смету 3 May 23 2010 20:37
КОШТОРИС ФОРМИ 3-п Проектные работы 10 July 01 2010 19:05
Невідкривається локальний кошторис Консультации 2 August 20 2012 17:55
Якщо кошторис занижений в ціні... Перші кроки 5 October 05 2012 22:39
Обєктний кошторис Перші кроки 10 November 20 2012 10:42
Шукаю кошторис на вентиляцію Ищу смету 3 December 10 2012 13:00
кошторис на затоплення Консультации 1 March 06 2013 13:21
Кошторис до "проектних робіт" Проектные работы 11 April 26 2013 14:17
Замовити кошторис
Гостей: 41
Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86
