06-06-2024 12:54
[off] 06.06.2024
Zaharovna, если идет замена механизма с сопоставлением стоимости, то подганяется часами. но Вы можете сами можете в окне Ф118-2 поставить расход на ед.измерения.
[off] 06.06.2024
Спросите, замеч заменять машины! Чтобы потом сделать расчет затрат на перебазировку машин. И только тех машин, которые будут действительно работать на объекте (требование заказчика)
[off] 06.06.2024
ksilit! Спасибо! Касается округления маш-час в расценках в сметах. Случается (и очень часто) сделать замену машин с сохранением стоимости работ. И тогда количество часов может получиться с 6-7 знаками
[off] 05.06.2024
если читать наименование работ - Приєднування до затискачів, скорее всего идет речь о них и ед. объема это тоже про них.
[off] 04.06.2024
Добрий день. Розцінка КМ8-144 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, рахується100 шт жил чи 100 шт затискачів? не можу зрозуміти що береться за одиницю виміру. Дякую.
Русслан
Наша организация составила смету не ремонт мягкой кровли.
Локальная смета
Н15=1,2
____________________________________________________
Р8-17-1 - Вiдновлення покрiвель по iснуючому рулонному
покриттю методом пiдплавляння рулонного
матерiалу типу "Гласбiт" газопламеневими
пальниками, покриття одним шаром з додатковим
шаром [площею 30 м2] на замiну ушкоджених
дiлянок iснуючого покриття
Е12-21-1 - Грунтування основ iз бетону або розчину пiд
К Н2=1,15 водоiзоляцiйний покрiвельний килим
Р8-25-6 Улаштування з листової сталi примикань до
кам'яних стiн
Заказчик утверждает что , я взял коэф. Н2=1,15 неправомерно, ссылаясь на то что два
коэффициента в локальной смете применять нельзя, а если даже применить расценку с Нового строительства то коеф. с РЭСНр Приложение 2 к нему неподходит . Даже когда я дал прочитать в техчасти указаниях по применению
РЭСНр пункт.2.4 и 2.5. Это ее не удовлетворило. ПОДСКАЖИТЕ как быть? Или может я чего то недапонял?
Русслан
Коэффициент
Марусенька
MALUSH, Заказчик прав. Если в договоре написано "ремонтные работы", значит и сборник нужно брать на ремонтные работы.
MALUSH
и еще вопрос : по технологии рабочие несколько раз делают грунтовку и я беру е15-152-1 прим. и е15-183-1.
я согласна что в е15-183-1 в составе работсидит грунтовка ноесли они несколько раз грунтуют , и есть расход материала , то что мне делать??:(((((
На ремонтные работы применяются в первую очередь ремонтные нормы, но
УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(РЭСНр)
ДБН Д.1.1-4-2000
2 Порядок применения ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы
2.4 Отдельные виды ремонтных работ, которые не охвачены сборниками РЭСНр, а технология их выполнения аналогична новому строительству или реконструкции зданий и сооружений, могут нормироваться соответственно либо по нормам сборников РЭСН на новое строительство с применением к затратам труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, и к времени эксплуатации машин и меха¬низмов коэффициента 1,15, либо по нормам сборника № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» без применения указанного коэффициента.
MALUSH
Марусенька, у меня прописано РЕМОНТНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ ( ЧТО ТО ЛОМАЕМ НО В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЯ МЫ ДЕЛАЕМ НОВОЕ)
Марусенька
И че, заказчик не пропускает?
MALUSH написал:
Что они грунтуют несколько раз? Заказчик бюджет?
Марусенька
MALUSH, если не написано в договоре слово "реконструкция" или "новое строительство", то все равно ремонтные.
Ремонтные расценки дороже, ты там за кого играешь? :)))
MALUSH
:))) да спасибо , я уже поняла и нашла все подходящие расценки.
спасибо всем большое за помощь!
MALUSH
Wanderer написал:
MALUSH написал:
заказчик не бюджет , коммерческий объет.
Тогда и три и пять раз грунтуйте- главное, чтобы заказчик согласовал и пропустил. Правда если у него есть стрительный отдел или техконтроль- придется основательно доказывать необходимость и целесообразность доп. грунтовки. В бюджете такой вариант не пройдет, в Р11-60-1 учтена эта работа и отдельно брать нельзя- получите искусственное удорожание работ
MALUSH
Wanderer написал:
спасибо Вам БОЛЬШОЕ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯ!
Не за что, только с заказчиком согласуйте все вопросы до начала работ а не после их окончания
MALUSH
еще вопросик : првильно ли вместо е8-6-7 и е 8-7-5 я применила р3-33-7 и р5-8-11????
Правильно
MALUSH
6
MALUSH
Ув. сметчики!!! хотелось бы еще раз услышать разъяснения в данной сложившиеся ситуации : проводим работы в эксплуатируемом(жилом т.е. не отселенном) здании , в здании при этом проводится реконструкция(надстройка доп.этажей) мы выполняем работы по отделке (Е) этих доп. этажей (не строим), у нас согласована с заказчиком з.п. больше 2300 , при этом можем ли мы применить Н2=1,15 и Н15=1,2 ?
Сейчас Заказчик утверждает , что с приминением данных коэффициентов у нас слишком большая з.п.
здесь с заказчиком решать надо вопрос и договор смотреть, что вы в нем прописали, почему з/п больше 2300, сли из-за условий работ, то уже никаких коэф....это просто наглость уже с вашей стороны будет)))
MALUSH
Smileспасибо большое за правду!
syhinW
Поделитесь, может у кого есть в записях среднемесячная зарплата за прошедшие годы с 2004 по 2009 года, или переводной коеф. с старых цен в новые.
в ЦО индексы инфляции были
Земляные работы-коэффициент разрыхления Вопросы и ответы 4 April 09 2008 17:15
Коэффициент на демонтаж Проблемы и решения 5 July 16 2008 10:15
Где можно найти рекомендацию Минтопэнерго про коэффициент к прейскуранту ОРГРЕСа 4,85? Понижающие 1 September 10 2008 15:29
Коэффициент к трудозатратам Консультации 3 September 11 2009 10:07
коэффициент к проектным работам Прочие вопросы 4 September 30 2009 13:12
Коэффициент 1,2 Задай вопрос КРУ 4 October 29 2009 15:24
Коэффициент Консультации 10 February 11 2010 13:17
Коэффициент разрыхления Проблемы и решения 7 September 03 2010 16:59
Коэффициент стесненности Консультации 16 April 05 2011 09:20
Коэффициент Консультации 6 May 18 2011 10:25
Гостей: 63
Всего пользователей: 25,402
Новый пользователь: hetman24
