работы АВК-5
Алексей Сергеевич |
Опубліковано May 17 2011 21:51
сметчик
Зареєстровано: 04.01.09
Добрый вечер.
МОжет
ктото подскажет: в одной объектной смете есть локалка на монтажные работы и есть локалка на поставку оборудования....
при выводе выходный документов в ДЦ нет строки поставки оборудования или что либо подобного... но в общую сумму оно включено, а показывается оборудование только в Сводном см. расчете....
что делать ?...
"работать руками"?.... |
Оценить сообщение |
Светюлек |
Опубліковано May 18 2011 08:00
сметчик
Зареєстровано: 18.06.08
Правильно в ДЦ его не будет даже в конечной сумме. Надо поставить сумму оборудования в прочие затраті, тогда в ДЦ будет считать єту сумму, но с Сводном будет идти двойная сумма. Поєтому при віводе Сводного отключить галочкой в прочих затратах сумму поставки оборудования. |
Оценить сообщение |
Алексей Сергеевич |
Опубліковано May 18 2011 11:34
сметчик
да спасибо.
я это тоже знаю....думал может в 2.10.5 чтото изменилось |
Оценить сообщение |
инженер ПТО |
Опубліковано May 26 2011 08:02
сметчик
Зареєстровано: 09.04.10
Здравствуйте. Подскажите, можно ли не переходя в следующий отчетный период поменять месяц актов. |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано May 26 2011 08:20
админ
Зареєстровано: 16.07.06
стоя на стройке--Alt+F2 |
Оценить сообщение |
инженер ПТО |
Опубліковано May 26 2011 08:36
сметчик
Т.е. сдвигаем месяц начала строительства. Так? На КБ-3 это не повлияет? До этого были две формы. |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано May 26 2011 08:39
админ
получается так....в КБ2 потом этот месяц идет который выставил по Alt+F2, другого не вижу...разве что в Ворде редактировать.
можно правда при переносе из ДЦ в ПД выбрать месяц |
Оценить сообщение |
liya |
Опубліковано June 02 2011 11:35
ученик
Зареєстровано: 01.04.08
Здравствуйте.
Работаю в версии 2.10.6
Вопрос: Было 5 договорных цен на отдельные объекты. Сделав одну общую ДЦ (просто скопировав объекты) не идет общая сумма, причем рвет в прямых- в материалах и механизмах, все остальное совпадает. В версии 2.10.5 такого не наблюдалось. Это ошибка в работе версии или где искать ошибку? Спасибо. |
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубліковано June 02 2011 12:07
ветеран
Зареєстровано: 18.09.10
продолжительность рабочего времени (167, 166,33), коэф. 15,16, цены енергоносителей, расстояние перевозки, ЗВВ. Если перечисленое совпадает, купите лицензированое ПО. |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано June 02 2011 12:35
админ
возможно у вас используются тарифные сетки №6, 7, 8, 9, 10 в 2.6.0 они выросли(таков приказ)
либо вы блоки настройки используете при упрощенном налогообложении...в любом случае справочку прочесть не мешало бы "Что нового в 2.10.6" |
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубліковано June 02 2011 12:55
ветеран
от 2.7.0 отличия минимальны, практически ноль. |
Оценить сообщение |
yOlga |
Опубліковано June 02 2011 13:42
ученик
Зареєстровано: 18.01.11
Сталкивалась в этой версии с похожей проблемкой. Попробуйте провести "тестирование стройки". Мне помогло (при копировании в этой же версии обнулил в некоторых позициях материалы. с чем это связано не знаю). |
Оценить сообщение |
Alexn |
Опубліковано October 28 2011 08:39
сметчик
Зареєстровано: 14.04.10
Доброе утро, подскажите как в АВК -5(2.10.4) наити АКТ КБ-2 11граф |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано October 28 2011 09:23
админ
никак, новые формы введены приказом Минрегионбуда № 554 от 04.12.2009
в 2.9.2, еще можно было выбрать либо 11 графку, либо новые формы. Сейчас новые формы |
Оценить сообщение |
ElenaL |
Опубліковано October 28 2011 09:24
опытный сметчик
Зареєстровано: 12.08.10
Может Главу 11? |
Оценить сообщение |
Nastyatg |
Опубліковано October 28 2011 09:58
ученик
Зареєстровано: 22.10.11
Добрый день! Помогите пожалуйста найти расценку: встановлення арматурних сіток і каркасів в стрічкові фундаменти, или что то подобное, я смотрела в АВК есть только в стены или в перекрытия и колонны. |
Оценить сообщение |
ElenaL |
Опубліковано October 28 2011 10:05
опытный сметчик
Посмотрите ЕД6-62-13 - ЕД6-62-18, ЕД6-63-13 ЕД6-63-18 только там отдельніми стержнями с сваркой или вязкой |
Оценить сообщение |
Nastyatg |
Опубліковано October 28 2011 10:48
ученик
Спасибо, но отдельными стержнями не пойдет, как вы думаете, а если подобрать ЕД6-61-27, но вместо перекрытия вписать фундамент? |
Оценить сообщение |
iraira |
Опубліковано October 28 2011 11:21
сметчик
Зареєстровано: 23.05.11
Nastyatg написал:
Вы же писали, что у вас ленточные фундаменты, то это ближе стены, а не перекрытие |
Оценить сообщение |
Alexn |
Опубліковано October 28 2011 11:46
сметчик
ЕД6-61-... Посмотрите эти расценки |
Оценить сообщение |
