Zaharovna, если идет замена механизма с сопоставлением стоимости, то подганяется часами. но Вы можете сами можете в окне Ф118-2 поставить расход на ед.измерения.
Спросите, замеч заменять машины! Чтобы потом сделать расчет затрат на перебазировку машин. И только тех машин, которые будут действительно работать на объекте (требование заказчика)
Оборудования нет. В ДЦ по объектам суммы такие же как в СД, даже в выходных документах Сводный сметный расчет с такой же стоимостью, а вот Договорная цена, почему-то меньше???
ksilit написал:
1. программа лицензионная?
2. прикрепите стройку
Программа лицензионная
Извините за неосведомленность, что значит "прикрепить стройку"?
Галочки в ДЦ-Параметры-Признаки-ДЦ не было, если ее ставлю - ничего не меняется...
справа внизу, над быстрым ответом, есть надпись Расширенный Ответ нажав на него откроется поле ввода текста и надпись Аттач. Нажав на надпись Выберите файл, пройдите к ранее созданному файлу с расширением ims (это Ваша стройка)
в названии файла не должно быть русских букв. Затем надо нажать на кнопку Ответить.
И да, сообщение то же должно быть
оборудование в ДЦ не должно отображаться, таковы правила.
можно правда изменить у оборудования код вида работ, с 33 на 27 и оно попадет как ресурс
Можно так же поиском пройтись по форуму, были подобные вопросы уже, например... http://stroysmeta...E%E8%F1%EA
Изменил(а) ksilit, June 12 2011 11:58
Уважаемый ksilit Да, при отсуствии "галочки" суммы материалов не совпадают с ИВР но итоговая сумма ДЦ и ССР совпадают, и вопрос как раз и состоял в этом. И, я прошу прощения, но в названии файла не должно быть кирилических символов
