01-11-2024 02:04
[off] 29.10.2024
Добрий день. підскажіть де знайти норму часу на навантаження сміття, гілля одноковшовим навантажувачем?
[off] 29.10.2024
як визначити середньомісячну зп по ЛК? дякую
[off] 24.10.2024
vkbzhru, Дякую
[off] 24.10.2024
Підкажіть, будьласка, розцінку на ремонт сколів бетоних плит
[off] 24.10.2024
Дина-Р, Доброго дня в експертизі проходило по КМ10-321-3
вентиляция
Vladmama
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, начинающей 3 Как при составлении сметы на монтаж воздуховодов учесть монтаж переходов, отводов и т. д. Записать
п.1 Прокладка воздуховодов
п.2 Монтаж фасонных изделий
или как?
iraira
Читайте состав работ, техчасть. Вы не пишете новое, ремонт , госстрой или ведомствен. В нормах по монтажу воздух. - монтаж из готовых блоков. В ведомственных нормах есть изготовление, это если вы принадлежите к ним.
Vladmama
Это новое здание. У меня только чертежи, пока нет даже спецификации. т.е объем работ сейчас считаю с линеечкой. Проектировщик заказчика сказала: считайте по чертежам и добавте 10%. Значит ли это что эта фасонина и пойдет в эти 10%?
Состав работ читала, поэтому и возник вопрос если нужно проложить 100кв.м прямого участка + 20кв.м отводов, переходов как учесть эту фасонину? В спецификации это должно быть уже заложено?
Не обижайтесь за глупые вопросы, но мне так нужны Ваши ответыSad
iraira
Читайте техчась, если вы берете Е20 , то в техчасти есть подсчет объемов работ п.1.2.1 .... прямых участков и фасонных частей.
Vladmama
Спасибо. Вроде бы разобралась.
Vladmama
Возник новый вопрос:
1. могу я для монтажа воздуховодов на отметке от 3-х до 5 м применить расценку на леса Е8-36-1 или надо брать другую?
2. Могу я для переноса воздуховодов применить расценку ПУ14-6013 и ПУ14-6014
Стройка- супермаркет, вентиляция на 1-3 этажах
Змінено: Vladmama, November 20 2011 16:21
Тех часть (Е)1.1.20 Установка агрегатов пылеулавливающих, фильтров, скрубберов и циклонов предусмотрена на высоте до 1 м от пола; прокладка воздуховодов и установка воздухораспределительных устройств, вентиляторов, калориферов и воздушно-отопительных агрегатов - на высоте до 3 м. При работе с подмостей, лесов и лестниц на большей высоте к нормам применяются коэффициенты, приведенные в подразделе 1.3
Устройство в соответствии с проектом производства работ лесов или сплошного настила следует нормировать по ДБН Д.2.2-8 "Конструкции из кирпича и блоков".
И п.1.3 1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м:
свыше 3 до 5 Коэф - 1,06
А по поводу переноса вохдуховодов я бы взяла демонтаж и монтаж. Зачем если у Вас реконстукция или ремонт брать сборник Минпромполитики?
Vladmama
Насколько я понимаю коэфициент на прокладку воздуховода от 3 до 5 и устройство лесов это разные вещи т.к коэфициент этот дается потому что замедляется работа на высоте, а устройство лесов включает в себя саму сборку и разборку лесов. Что меня в этом пункте смущает, что процесс будет происходить так:зашли в комнату, собрали леса (они сравнительно небольшие), поставили их возле одной стенки, потом передвинули ко второй,(или подвинули дальше) потом разобрали, перешли в другую комнату и т.д. как мне посчитать сколько лесов мне заложить в смету, может быть , грубо говоря,равное длинне воздуховодов или как?
по поводу подьема грузов, у меня новое 3-х этажное здание,а воздуховодов около 1000 кв.м. поэтому и нашла такую расценку, как думаете пройдет?
Да разные Вы можете взять и коэф. и леса.
По подсчету лесов техчасть к 8 сборнику п. 1.2.15 Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних - по горизонтальной проекции на основание. Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему по-мещению для отделки потолка, то площадь их исчисляется по вертикальной проекции лесов на стены, а ресурсы на их установку определяются по норме 2 группы 35, как наружных лесов для отделочных работ.
По поводу поднятия я до этого не так поняла Ваш вопрос я думала у Вас замена воздуховодов. Прочитайте тех. часть к той расценке которую берете что учтено что нет, и обычно в расценке седят подъемники. Вы можете заменить эти подъемники на ручной труд. Только сума не должна быть выше чем они стоят. Или оставить их только согласовав с заказчиком (если не бюджет) что это и будет оплата ручного труда.
Вентиляция Проблемы и решения 3 July 30 2008 09:02
Вентиляция и кондиционирование Прибуток 2 October 28 2008 17:59
ПР отопление и вентиляция ювелирного цеха Проектные работы 1 May 11 2011 12:11
ПНР Вентиляция Пусконаладка 6 October 05 2011 16:41
Отопление и вентиляция Проблемы и решения 4 August 12 2014 19:08
ПНР Вентиляция, кондиционирование и сантехнические работы. Пусконаладка 11 September 14 2016 17:29
Вентиляция Vilpe Кровельные работы 7 May 15 2017 12:04
Расценка вентиляция Перші кроки 3 March 16 2018 17:13
Дымоудаление, вентиляция, кондиционирование Прочие вопросы 21 February 04 2019 22:04
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
bullet.gif Гостей: 45
bullet.gif Всього користувачів: 25,411
bullet.gif Новий користувач: kpakveduk
222,622,284 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.54 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
