Добрий день. Розцінка КМ8-144 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, рахується100 шт жил чи 100 шт затискачів? не можу зрозуміти що береться за одиницю виміру. Дякую.
После облицовки стен плиткой , будет сделано заполнение швов специальной затиркой для швов. В РЭСН 13-21-1 в ресурсах указан портландцемент 0,04 т на 100 м2 . Можно руководствоваться этой нормой?
Если бы Вы использовали портландцемент то можно было бы. А так затирки 40 кг у Ваших рабочих точно не ушло. Идет около 30 кг на 100м2
Вит в этих расценках См-11 сидит 380 кг. А по факту врядли столько хватит. Поэтому ориентироваться на расходы в этих расценках я бы не стала. У меня по факту прорабы списывали и по 25 кг и по 50 кг на 100м2. А клея могло уходить и до 10кг на 1м2 на неровном полу.
Поэтому либо понимание реального фактисческого расхода либо теоритического рекомендованого производителем.
Если правда, то прораба стерилизовать а плиточников линчевать.
Так и получилось заказчик нам пропустил 5 кг а остальное сняли с прораба в виду того что у плиточника действительно получился такой расход так как не дали ему нужного инструмента. Хорошо что пола там было мало квадратов.
Нет такой гребёнки 10кг/м2
Сурово, но справедливо Аль-бина расход затирочной смеси зависит от размера плитки и размера швов.Более подробную информацию смотрите на сайтах производителей этих смесей
так зачем же Вы изначально советуете неверный расход затирки
ElenaL написал(а):
[quote]Если бы Вы использовали портландцемент то можно было бы. А так затирки 40 кг у Ваших рабочих точно не ушло. Идет около 30 кг на 100м2
если производитель рекомендует минимальный расход затирки - 40кг/100м2
Вит производитель затирки не был указан, не было указан размер плитки, толщина крестиков и т.д. брать расход как портландцемента не верно. Может затирка вообще не в сухой смеси была. Я написала ОКОЛО 30кг потому что в большинстве случаев по факту так и было. Но все зависит от многих факторов которые не указала Аль-бина.
а упаковке с затиркой, должен быть написан расход.
В расценке Р7-28-2 указана норма затирки для швов 31 кг . Странно, почему при облицовке пола плиткой затирка указана, а в расценке 13-21-3 (для стен) затирки нет?
Это потому что вы рассматриваете норму укладки плитки на раствор с "заповненням швів розчином", заполнение- раствор с цементом. Потому и цемента 0,04 т на 100 м2 в норме предусмотрено.
