16-06-2024 14:42
[off] 12.06.2024
[off] 12.06.2024
..ad_id=5832
[off] 11.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
Настройки при едином налоге
Аль-бина
Подрядчик ЧП на едином налоге, не плательщик НДС . Будет нам строить забор и просит сделать смету. Какие настройки нужны, если подрядчик единщик? Я внесла в программу настройки на 3% и 5%, потом в показателях затрат выбрала нужный блок 5 %. Этого достаточно?
какая редакция? если 2.11.6, то надо немного откорректировать. если 2.12.0 то нормально
Аль-бина
2.11.6
В Блоках настройки войти в соответствующий блок настройки - Состав Сводного сметного расчета - Г15 (Налоги, исчисляемые от объема реализованной продукции) - П137 Единый налог по ставке 5% - Сметный расчет.
В разделе 2. Расчет входим в п.2.1 "Расчетная сумма дохода, тыс. грн."
В графе "Формула" затираем п. 1.3, т.е. формула должна выглядеть так: п1.1-п1.4-п1.5-п1.6
Далее, сохраняем все.
Такие же действия необходимо произвести по конкретным стройкам, где был применен блок настройки для 5%
Аль-бина
Спасибо! Хорошо хоть есть такой сайт и такие люди, которые могут разъяснить...Как бы я это узнала, что еще в формулу надо внести измененияSad
мы своим пользователям рассылку делали по поводу этого блока
dimkakrm
Подскажите. Почему в АВК 2.11.6 в блоке настроек «Единый налог по ставке 5%» присутствует затрата П139-1 «Налог на добавленную стоимость в стоимости материалов и услуг» а в АВК 2.12.2 такой затраты нет. Какую стоимость материала и арендованного транспорта мне вводить в программу, если есть материалы как с НДС так и без него. При установке галочки «Не облагается НДС» в ведомости цен ресурсов, стоимость Договорной цены не изменяется.
если посмотрите, то в 2.12.Х два блока с 5% - с НДС и без оного.
поэтому и убрали эту затрату
dimkakrm Вам, как плательщику ЕН 5% и не плательщику НДС какая разница, куплен материал с НДС или без?
dimkakrm
У нас организация плательщик ЕН5% не плательщик НДС. Т.е я как понимаю мне нужно включать стоимость материала если с НДС то с НДС если без то без. Просто в АВК 2.11.6 я материалы с НДС включал без НДС, НДС на материалы накручивалось в затрате П139-1 «Налог на добавленную стоимость в стоимости материалов и услуг», а если материал шел без НДС, я это Блок редактировал http://stroysmeta...ad_id=5126 считал сколько у меня материалов без НДС и отнимал эту сумму в расчете.
в 2.12.Х можно указывать с НДС материал брали или без него. Можно на каждом отдельном материале это указать или выделить группу материалов, которые приобретались с НДС и умножить на коэф.1,2 к отпускной цене.
dimkakrm спросите бухгалтера вашего предприятия о выделении НДС в цене материала :)
Apple
Было удобней.
числовые параметры стройки при едином налоге 10% Понижающие 4 July 27 2007 00:40
Настройки Проблемы и решения 2 March 11 2008 11:54
блок настройки для единого 10% налога Консультации 3 March 06 2009 16:47
ЧП на едином налоге Перші кроки 9 September 08 2009 13:28
Числовые параметры стройки при налоге 10% Понижающие 2 December 26 2009 14:47
Числовые параметры при едином налоге 10 % Понижающие 4 December 28 2009 10:18
Если на едином налоге Перші кроки 21 November 26 2011 16:55
Єдиний податок 5% без ПДВ - правильні настройки Перші кроки 31 December 17 2016 13:58
Генподрядчик частный предприниматель на едином налоге Административные расходы 21 December 19 2016 11:09
Замовити кошторис
Гостей: 52
Користувачів: 1
bilyulia
Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86
