19-11-2026 08:33
Как учесть материалы Заказчика, не плательщика НДС
Бывает так, что Заказчик сам поставляет материал, при этом не являясь плательщиком НДС.
Как правильно поступить?
Есть два варианта.
Вариант 1(все материалы поставляет Заказчик)
стоя на стройке--Shift+3--Стать на Г16--Enter--Enter--Жмем на Сметный расчет
в открывшейся форме, надо создать дополнительную затрату
Становимся на строку Расчет и жмем F7
[106.11]
Стать в поле Наименование--F3
в списке затрат ищем и выбираем П28(Стоимость материалов по главам 1-9)--Сохраняемся
Далее, становимся на строку п2.1--Еnter
в поле формула добавляем следующую запись -п1.8 и Сохраняемся
[38.68]
Выходим из расчета, ставим птичку и сохраняемся
[40.58]
Вариант 2(Заказчик поставляет не все материалы)
Все так же, как и по Варианту 1
Только теперь надо ввести название, например Материалы Заказчика без НДС и поставить сумму в строке Формула.
Сумма ставится в тыс.грн
Можно вместо этого Стать в поле Наименование--F3 и выбрать из списка Затрат П26(Стоимость материалов поставки заказчика)
[17.18]
Змінено: ksilit, August 07 2012 13:57
Для просмотра результата
Стоя на стройке--Alt+2--Сметные расчеты на отдельные виды затрат
[38.68]
КБ2
подсистема Подрядчик
стоя на стройке(окно Ф146-3)--Параметры--Признаки--Подрядчик--ставим птичку Концовка КБ2 по рекомендации налоговой--Сохранить
Змінено: ksilit, October 29 2016 10:12
КБ3
Выходные документы КБ3--ввод дополнительных данных--убрать НДС(в колонке за отчетный период)--Esc--Сохранить
Гостей: 53
