примітку до цього СОУ «є особливості застосування». Де можна знайти ці особливості та сам лист? Знаходжу тільки наказ Укравтодору тією датою, про ніякі особливості застосування там не пишеться.Дякую
Здравствуйте.
Нужно списать арендованные машины (определенное количество маш-часов) и материалы.
Как это сделать?
Просто в Кб2 машино-часы и вид экскаваторов и кранов автоматически рассчитывается в зависимости от обьема работ а бухгалтерия утверждает что нужно определенное количество маш-часов и еще и цена по которой арендовали.
И название крана не совпадает с той что в смете заложена. Аренда была на гусеничном ходу а в смете на колесах.
Надеюсь не запутанно написала. Сама путаюсь пока еще.
Заранее благодарю за ответы.
Изменил(а) Александра_Н, November 06 2019 16:31
имхо
замену механизмов можно делать, сделав предварительно экономическое обоснование и утвердив его. но это надо делать до того как...
менять в нормативные часы нельзя, вернее можно но это уже индивидуальная норма, требующая утверждения.
если арендованная техника более мощная или производительная, то часов меньше будет, но это опять таки в экономическом обосновании делается.
а аренда и ее стоимость выставляется при редактировании цены механизма
имхо
А кто должен делать экономическое обоснование?? Как?
Значит сначала делаем экономическое обоснование, а потом когда кб2 делаем, меняем стоимость или нужно дополнительно ЛС делать на аренду?
Заранее извиняюсь за глупые вопросы и прошу снисходительности.
Изменил(а) Александра_Н, November 06 2019 17:33
kotivan3 написал(а):
Если Вам нужно списать только для своей бухгалтерии, то это делается на основании декадного рапорта механика. Заказчику это не предъявишь.
Нам нужно у заказчика деньги взять за это. Но я так понимаю, что должна быть смета в которой должны быть все материалы которые были закуплены и машины которые были арендованы. Вот.
И мне бухгалтер дала список материалов с количеством и суммой и список машин с стоимостью и маш-часами со словами "вот на эту сумму нужно чтобы было материалов списано и машин арендовано"
И у меня вопрос сразу возникает возможно ли мне это сделать? Если да, то как?
Я понимаю только когда дают обьемы и я по ним уже делаю кб2 и кб3 а вот такое не понимаю.
Списание материалов делает Производитель работ, он точно знает сколько уложил в дело и сколько осталось у него на складе. Сметчик может дать ему нормативный расход
