Там, где я могу изменить расход на уд. измерения ( а это всегда уменьшение и это может быть на очень много). А дальше идет К на числовые параметры и затрата на позицию. И в итоге - тот же результат
Здравствуйте.
Нужно списать арендованные машины (определенное количество маш-часов) и материалы.
Как это сделать?
Просто в Кб2 машино-часы и вид экскаваторов и кранов автоматически рассчитывается в зависимости от обьема работ а бухгалтерия утверждает что нужно определенное количество маш-часов и еще и цена по которой арендовали.
И название крана не совпадает с той что в смете заложена. Аренда была на гусеничном ходу а в смете на колесах.
Надеюсь не запутанно написала. Сама путаюсь пока еще.
Заранее благодарю за ответы.
Змінено: Александра_Н, November 06 2019 16:31
имхо
замену механизмов можно делать, сделав предварительно экономическое обоснование и утвердив его. но это надо делать до того как...
менять в нормативные часы нельзя, вернее можно но это уже индивидуальная норма, требующая утверждения.
если арендованная техника более мощная или производительная, то часов меньше будет, но это опять таки в экономическом обосновании делается.
а аренда и ее стоимость выставляется при редактировании цены механизма
имхо
А кто должен делать экономическое обоснование?? Как?
Значит сначала делаем экономическое обоснование, а потом когда кб2 делаем, меняем стоимость или нужно дополнительно ЛС делать на аренду?
Заранее извиняюсь за глупые вопросы и прошу снисходительности.
Змінено: Александра_Н, November 06 2019 17:33
kotivan3 написал(а):
Если Вам нужно списать только для своей бухгалтерии, то это делается на основании декадного рапорта механика. Заказчику это не предъявишь.
Нам нужно у заказчика деньги взять за это. Но я так понимаю, что должна быть смета в которой должны быть все материалы которые были закуплены и машины которые были арендованы. Вот.
И мне бухгалтер дала список материалов с количеством и суммой и список машин с стоимостью и маш-часами со словами "вот на эту сумму нужно чтобы было материалов списано и машин арендовано"
И у меня вопрос сразу возникает возможно ли мне это сделать? Если да, то как?
Я понимаю только когда дают обьемы и я по ним уже делаю кб2 и кб3 а вот такое не понимаю.
Списание материалов делает Производитель работ, он точно знает сколько уложил в дело и сколько осталось у него на складе. Сметчик может дать ему нормативный расход
