Механизмы в ОПР
Оксанка |
Опубліковано December 15 2008 17:41
ученик
Зареєстровано: 12.12.08
Такой вопрос: в расценке Е11-15-7 "Шлифовка бетонных покрытий" присутствует затирочная машина, затраты по эксплуатации которой входят в состав ОПР. Мне нужно заменить ее на свою шлиф машину и добавить пелесос. Возможно ли затраты по эксплуатации своих машин отнести к прямым затратам? |
Оценить сообщение |
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША |
Опубліковано December 15 2008 19:25
опытный сметчик
Зареєстровано: 22.01.08
Оксанка написал:
да и затирочная машина в расценке как-бы не чужая...:hug: |
Оценить сообщение |
urec |
Опубліковано December 15 2008 21:13
сметчик
Зареєстровано: 05.08.07
А какая конкретно сумма предусмотрена для шлифовальной машинки в ОПР на Ваш объем работ?
ЮВ |
Оценить сообщение |
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША |
Опубліковано December 15 2008 21:37
опытный сметчик
urec!
Оксанка хочет ручной инструмент (электроинструмент) провести через прямые затраты... а это своего рода малоценка... в смете ведь не показываются расходники, молотки-отвёртки и прочая мелочь - это первый момент, а второй - Оксанка хочет вставить СВОИ (!) агрегаты вместо ЧУЖИХ (наверное?)... |
Оценить сообщение |
Оксанка |
Опубліковано December 16 2008 12:11
ученик
Получается все механизмы которые отнесены к ОПР это малоценка? В ресурсах по этой позиции дано количество маш-час, а суммы нет. Помоему затирочная машина это не такая уж и малоценка. А если я беру эту машину в аренду? Это мои общепроизводственные проблемы и я не могу выставить эти затраты заказчику? |
Оценить сообщение |
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША |
Опубліковано December 16 2008 12:28
опытный сметчик
а что мешает Вам свою купить? |
Оценить сообщение |
urec |
Опубліковано December 16 2008 12:40
сметчик
Есть такой способ выхода из этой ситуации: сделать уточняющий расчёт общепроизводственных расходов.
ЮВ |
Оценить сообщение |
Оксанка |
Опубліковано December 16 2008 16:51
ученик
Мы с бюджетом не работаем и идею пересчета ОПР у меня никто не потдержит. А стоимость єксплуатации нашего оборудования показать хочеться и когда ее в аренду сдаем подрядчику. |
Оценить сообщение |
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША |
Опубліковано December 16 2008 17:13
опытный сметчик
когда договаривались о шлифовочных работах, подымался вопрос о технологии и цене работы? |
Оценить сообщение |
GaricS |
Опубліковано December 16 2008 18:25
ученик
Зареєстровано: 08.10.08
Добрый вечер!
Чтоб не флудить, где только нельзя, пишу сюда.
Возник интересный момент: прозводится бетонирование ж/б плиты (производственный пол); в смете Генподрядчик предоставляет шлифовку полов за 2 раза (крупнозернистая-грубая, мелкозернистая-чистовая) - для обработки Литурином. Насколько я знаю при бетонировании должны выдержать необходимый уровень плиты (поверхность) и разделение работы по шлифовке на два самостоятельных процесса, хм, не корректно... Это как же нужно "нахимичить", чтоб бетон "буграми" покрылся и пришлось потом все выравнивать?!
Ваши мысли? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано December 16 2008 21:02
админ
Зареєстровано: 16.07.06
если это промышленные полы, которые заливают бетонными смесями и потом затирают специальной машиной, то как бы нормально |
Оценить сообщение |
urec |
Опубліковано December 16 2008 22:26
сметчик
Полы необходимо шлифовать, и это делается не столько для устранения возможных неровностей, сколько для улучшения сцепления бетонной поверхности с наносимым слоем.
Внимание: перед нанесением Литурина I, бетонная поверхность должна соответствовать следующим требованиям:
# (для новых бетонных оснований) срок вызревания бетона должен иметь возраст не менее 14 дней (с момента укладки)
# быть ровной без явных дефектов и трещин в случае необходимости - произвести шлифовку, используя только сухой метод
# быть обеспыленной с помощью промышленного пылесоса
# быть чистой, при необходимости удалить остатки эпоксидных или полиуретановых красок, известкового налета, грязи, масляных пятен и т.д.
# иметь температуру не ниже +6 С
Расход: на поверхности, не затертой машинами, один литр покрывает 1,5-2 кв.м.; на поверхности прочного бетона один литр покрывает 3,5-4кв.м.; на поверхности сверхпрочного бетона один литр покрывает 6-8 кв.м., в зависимости от впитывающей способности основания. При вышеупомянутом расходе, после обработки обоими составами, должна появиться отчетливо видимая блестящая поверхность.
ЮВ |
Оценить сообщение |
Оксанка |
Опубліковано December 17 2008 11:57
ученик
У нас Литурин в основном используется при ремонте полов:фрезеровка бетонного пола, шпаклевка, мокрая шлифовка, покрытие Литурином. А при устройстве новых полов:укладка г/изоляционной пленки, укладка компенсационной изоляции по периметру, укладка арматуры,заливка бетона,покрытие сухой смесью Геркулит,затирка по свежеуложеному бетону в течении суток,шлифовка,покрытие Линдолитом. Признаться я недавно в фирме и на мой взгляд наши сметы не отражают всю технологию. Может кто нибудь поделиться своей сметкой?;) |
Оценить сообщение |
