11-05-2024 12:43
[off] 08.05.2024
Оборудование
teplodex
Подскажите плз.
В форме КБ2в не отображается оборудование. Каким образом правильно отобразить заказчику стоимость приобретённого подрядчиком оборудования. Использую програмный комплекс АВК.
Niko
Обуродование по АВК-3 не передается это материальная ценность и передается по накладной
Niko
Если вам надо по АВК то тогда в ворде вставляете сумму строкой и прекладываете накладную
teplodex
Благодарю за ответ. А то уже всё АВК перешерстил, единственный способ отобразить в форме КБ2в это поменять код вида работ получается.
Valka
Если Вам нужно по правильному, для начала, прочтите это письмо!
Письмо Госстроя Украины от 10.04.2001 № 7/7-284.
О документальном оформлении передачи подрядчиком заказчику оборудования, приобретенного подрядчиком в соответствии с поручением заказчика для монтажа на объекте строительства.
Госстрой Украины на многочисленные запросы организаций о документальном оформлении передачи подрядчиком заказчику оборудования, приобретенного подрядчиком в соответствии с поручением заказчика для монтажа на объекте строительства, сообщает.
Поручение заказчика на выполнение подрядчиком комплектации строительства оборудованием должно предусматриваться положениями договора подряда (контракта) с учетом конкретных условий поставки оборудования и условий финансирования приобретения оборудования (за счет аванса заказчика на указанные цели или за собственные средства подрядчика с дальнейшей оплатой заказчиком и т.п.).
Приобретенное за счет аванса заказчика оборудование, подлежащее монтажу, поставка которого согласно договору возложена на подрядчика, передается заказчику по акту передачи.
Оборудование, приобретенное за собственные средства подрядчика, передается заказчику по акту купли-продажи, с проведением заказчиком соответствующей оплаты.К акту передачи или акту купли-продажи оборудования прилага¬ется счет подрядчика заказчику, в котором отражается стоимость оборудования (на основании счета завода-поставщика) и обоснован¬ные транспортные и заготовительно-складские расходы.
При осуществлении монтажа оборудования в стоимость выпол¬ненных работ, которые предъявляются подрядчиком для расчетов, включается только стоимость выполнения работ по монтажу обору¬дования, без учета стоимости его приобретения.
Поэтому стоимость оборудования не входит в стоимость подрядных работ и не отражается в “Акте приемки выполнен¬ных подрядных работ” (типовая форма № КБ-2в) и “Справке о стоимости выполненных подрядных работ и затратах” (типовая форма № КБ-3).
Первый заместитель Председателя Комитета А.В.Беркута
Valka
... потом это...
ЦО № 9 2003 г. Могу выслать Акты, примеры актов.
Оформление процедуры приемки изготовленного оборудования, приема-передачи обо-рудования в монтаж подрядной организации, выявления дефектов оборудования осуществ-ляется на основании следующих типовых форм документов, утвержденных приказом Мини-стерства статистики Украины от 21.06.96 № 193:
- Акт о приемке оборудования (типовая форма № М-15);
- Акт приемки-передачи оборудования в монтаж (типовая форма №М-15а);
- Акт об обнаруженных дефектах оборудования (типовая форма №М-17).
Приемка смонтированного оборудования после испытаний оформляется соответствую-щими актами, форма которых установлена государственными строительными нормами Ук-раины ДБН А.3.1-3-94 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Ос-новные положения»:
- Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания (форма 1, Приложение 2 к ДБН А.3.1-3-94);
- Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного испытания (форма 2, Приложение 2 к ДБН А.3.1-3-94). При необходимости Приложения-формы См. в Сборни-ке «Ценообразование» № 9 за 2003 год, стр. 109.
Valka
В принципе, когда попадаются не грамотные заказчики, и считают что сумма в договоре и сумма в ДЦ должны совпадать, то я делаю, как написала Ника. Но, как вариант, Вы можете дать сводный сметный расчет, в котором указывается стоимость оборудования, и сделать акты приема-передачи.
pozmarin
Есть акт приемки передачи оборудования в монтаж (т.е. заказчик передет подрядику) по форме М-15а. Но ведь, если подрядчик купил оборудование за счет аванса, то судя по письму Минрегионбуда, Подрядчик передает Заказчику обордование. А есть у кого такой акт? Или какая у него форма М- ...-?
Я правильно понимаю, Подрядчик покупает и передает нам, заказчику. А мы следующим актом-передачи (М-15а) передаем его ему в монтаж? Стремно как-то туда сюда-передавать. Мне кажется, я чего-то недопонимаю...
Всем добра!42
pozmarin
[b]Оборудование, приобретенное за собственные средства подрядчика, передается заказчику по акту купли-продажи, с проведением заказчиком соответствующей оплаты.[/b]К акту передачи или акту купли-продажи оборудования прилага¬ется счет подрядчика заказчику, в котором отражается стоимость оборудования (на основании счета завода-поставщика) и обоснован¬ные транспортные и заготовительно-складские расходы.
Всем добра!42
kotivan3
Все правильно понимаете.
Оборудование Первые шаги 3 April 16 2009 11:43
Оборудование Первые шаги 4 April 16 2009 13:21
исчезновение оборудование при переносе в подрядчик Проблемы и решения 8 July 26 2009 22:16
Оборудование Требуется помощь 0 September 16 2009 14:28
Гостей: 22
