05-05-2024 07:18
» Делюсь опытом » Копилка готовых решений
Горизонтально-направленное бурение
DPT
Кто сталкивался с составлением сметы на работы установками горизонтально-направленного бурения???
посмотрю, было такое подрядчик делал
Tatka
у меня есть меты сделанные в Питерских ТЕРах
если надо, пиши в личку
желательно еще указать параметры
длину трассы и диаметр труб)))))
СтУдентка Я
Tatka поделитесь пожалуйста и с со мной вашей сметой.
заранее спасибо
urec
Если не сложно, разместите пожалуйста эту смету в загрузках. Многим будет интересно посмотреть.
ЮВ
urec
Кстати, ее можно пересчитать в ФЕР-ах. ФЕРы наверняка есть у каждого, кто считает для РФ. И можно сделать в АРПС - для универсальности.
ЮВ
СтУдентка Я
а в ГЭСНах ведь тоже можно пересчитать?
только какие-то наверное коэффициенты нужно где-то узнать?
urec
Нет, в ГЭСНах у Вас будет просто совокупность ресурсов (труд, машины, материалы), а расценки нужно будет выбирать из прайсов - это будет расчёт договорной цены ресурсным методом - самый точный и самый трудоёмкий. Лучше ФЕР либо ТЕР, затем индекс к текущим ценам (либо взять в региональном центре ценообразования, либо самому прикинуть).
ЮВ
СтУдентка Я
вы писали что нужны коээфициенты. где их можно узнать?
urec
Если речь идёт об индексах перехода от базисных цен к ценам текущего года, то брать их нужно в региональном центре ценообразования.
ЮВ
Хмелюк Виталий
Есть такие "Нормы напрокладку трубопроводов методом горизонтального направленного бурения горизонтальное бурения установкой Robbins HDD CMS6015TMSC" ВБН Д. 2.2-25-1-05 разработаные ЗАО "Гидроинжбуд"... так же есть стандарты предприятий занимающихся бурением , разработанные ими же... по ним и работаем.... правда для бюджета не катит обычно:|
Allien12
кто может поделится сметами на ремонт, бурение газовых скважин глубиной до 5 км и сопутствующие работы?
koshka1180
Хмелюк Виталий написал:
Добрый день!
Подскажите где можно разжиться таким ценным документом "Нормы напрокладку трубопроводов методом горизонтального направленного бурения горизонтальное бурения установкой Robbins HDD CMS6015TMSC" ВБН Д. 2.2-25-1-05. Оченььььь нужно для работы)
JuliaJulia
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать или может у кого-нибудь есть "Нормы напрокладку трубопроводов методом горизонтального направленного бурения горизонтальное бурения установкой Robbins HDD CMS6015TMSC" ВБН Д. 2.2-25-1-05 разработаные ЗАО "Гидроинжбуд"? Спасибо.
Бурение скважин 30м (водообеспечние) Прибыль 2 October 17 2012 16:33
Бурение скважин ударно-вращательным способом, как определить Консультации 11 November 26 2012 10:57
Бурение Консультации 1 July 15 2016 10:11
бурение скважин Консультации 3 May 20 2020 08:25
Гостей: 17
