16-05-2024 06:55
Какой сборник применять
Gagarin_84
С наступающими праздниками:)
подскажите пожалуйста для строительства частного нового дома на отведенном для этого участка какой сборник применять Р или Е?
Антициклон
на новое строительство сборник Е
Gagarin_84
благодарю, но чем аргументирован сборник Е? почему там трудозатраты меньше?
Lur
А ремонтировать то гараздо сложнее чем делать что-то новенькое вот и работайте по сборникам Е (читайте ДБН там все написано)
Gagarin_84
А какой понижающий к-нт брать для нового строительства если берешь норму со сборника Р, так как в Е ее данной нормы нет?
что это такое вы делаете, если его нет в Е сборнике?
Gagarin_84 написал:
В указаниях по применению дается коэффициент 1,15 для перевода из Е в Р. Если взять по аналогии, то коэффициент из Р в Е должен быть 0,85. Я применяю если надо, но при бюджете не пробовал.
vad-rose
Gagarin_84 написал:
Применяют ремонтные рассценки с к=0,87 (ибо 1 / 1,15 = 0,87), хотя в новом строительстве, как писал ksilit, можно найти любую расценку из ремонта.
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Какой коэф-т применить? Проблемы и решения 3 July 21 2008 08:40
сборник№5 Проблемы и решения 2 December 16 2008 15:43
Сборник ресурсно-элементных сметных норм Литература 3 February 27 2009 14:17
пусконаладка от монтажа, какой % Проблемы и решения 3 July 10 2009 09:02
Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства Консультации 4 October 09 2009 15:40
Сборник ценообразования Первые шаги 3 November 03 2009 17:14
Сборник "Реформирование ценообразования и взаимоотношений в строительстве" Литература 6 March 31 2010 14:44
Коэф.на легированную сталь Сборник Е9 Консультации 8 May 11 2010 11:05
Сборник "Содержание объектов улично-дорожной сети насел.пуктов" (ЖС) Дорожное строительство 1 February 08 2011 11:06
приоритетнее какой документ? Прочие вопросы 7 March 05 2011 16:03
Гостей: 17
