Добрый день ув участники, создаю новый топик по-скольку в поиске не нашел интересующей темы.
В производстенном цехе необходимо сделать полы из мраморнй крошки, кто сталкивался поделитесь плз технологией поскольку по ее устройству у меня разные данные. Есть ли есть смета с удовольствием посмотрю:) также буду благодарен за позицию которую применить к полам.
По позиции буду применять Р7-30-6, просто наткнулся на то что мозаичные покрытия требуют дополнительной поверхостной обработки лаком. так ли это?если да то какимиименно лаками? и хочу узнать консистенцию мраморного раствора, поскольку надо посчитать его стоимость
По поводу лака и да и нет. Если работаеш по проектной документации в стадии Р там все указано, если просто с решения заказчика, то в чем проблема выполнить его прихоть, хотя эта прихоть может быть вызвана дополнительными требованиями с точки зрения технологии в дальнейшем эксплуатируемого сооружения (например на Байконуре такие полы красились лаком под "встречу" "Бурана"), или санитарно-гигиенических норм.
Хотя этот вопрос не относится к компетенции сметчика; я бы советовал "наяхать" на шефа, чтобы он заставил работать "производственников" Производственного отдела, Техотдела. Не отбирайте у них хлеб
Благодарю, это пожаро опасное здание и лак, как бы прихоть заказчика. Проекта с техазаданием нет, есть проект больше похожий на чью то курсовую работу с отметками и размерами, хотя выполняются работы на американские инвестицииB)
