12-05-2024 04:26
[off] 08.05.2024
Твердая цена
milk
Всем здравствуйте! У меня такой вопрос или скорее размышление. Сейчас подписываем договор и соотв. договорную (твердую). Цены на материалы поставим ориентировочные по которым будем закупать материал (не самые низкие в регионе) т.к. работы выполняем качественно соотв. материал не дешевый. А согл Змин.№ 6 цены на материалы учитывать только по наименьшей цене, сложивш. в регионе и пр... Вот и вопрос чтобы не дразнить Зак. ставить низкие цены соотв. покупать Г. Да и за что работать?
8KaraT8
Здравствуйте. Эт тоже мои размышления. В змин №6 сказаны про цены зарегистрированными в Минэкономики, а так как Минэкономики еще не соизволили обработать данные и донести их до нас, то цены остаются на усмотрение Заказчика. То есть все зависит от того сможете вы убедить его, что лучше заплатить больше и получить хороший материал, а не с экономить и купить Г.:D
milk
Если по человечески, то убеждать Заказчика не сложно (они знают как и за счет чего работают подрядчики), но принимая решение он руководствуется опр. нормативн. документами Положениями и пр. и КРУ приходит к ним, и проверяют их. Поэтому это и сложно
Бу-бу-бу
Помогите пожалуйста)) Подписали договор(бюджет),ДЦ твердая.В этом месяце первый раз принесут КБ-2в.Подрядчик мне говорит у нас меняются цены,(на один материал стала больше,на другой меньше) но в итоге получается,и не выходит за ДЦ.
Я думаю что если цена твердая то не меняется ничего...
Как быть?
syhinW
Если цены подтверждены накладными и Вы не выходите за стоимость ДЦ я думаю можно. Но это только за счет стоимости материалов, но не объемов работ.
Согласно п.24 «Общих условий заключения и выполнения договоров подряда в капитальном строительстве», утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 01.08.2005 № 668 (см. Сборник «Ценообразование в строительстве» № 8, август 2005, стр.77), твердая договорная цена может корректироваться только по взаимному согласию сторон. В случае повышения подрядчиком твердой договорной цены, не предусмотренного договором подряда, все связанные с этим затраты, если другое не установлено законом, несет подрядчик.
Стороны в договоре подряда могут предусматривать порядок уточнения твердой договорной цены в случае:
возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
внесения изменений в проектную документацию,
необходимости устранения недостатков работ, возникших вследствие несоответствия установленным требованиям проектной документами, обеспечение которой возложено на заказчика;
замедления темпов или приостановки выполнения работ по решению заказчика или по его вине, если это вызывало дополнительные затраты подрядчика;
изменения законодательства по вопросам налогообложения, если это влияет на стоимость работ;
существенного повышения (в размере, определенном сторонами) после заключения договора подряда цен на ресурсы, которые обеспечили подрядчик, а также на услуги, которые оказываются ему третьими лицами;
в других случаях, предусмотренных договором подряда.
И еще прочитайте внимательно договор по поводу ресурсов.
Виктория Казан
Мы при твердоц ДЦ накладные на материалы не требуем, в ценообразовании было 8-2009 на стр.24.
Виктория Казан
А при проверке как объясняете несоответствие цен в накладных и ресурсах?
Бу-бу-бу
В подписаном нами договоре звучит:
Договірна ціна є твердою на весь обсяг Робіт і не уточнюється та не змінюється, окрім випадків, якщо:
- змінюється в бік зменшення ринкової ціни на матеріали та Роботи передбачені цим Договором, що підтверджується документально;
- змінюється бюджетне фінансування видатків у бік зменшення по незалежним від Замовника причинам.
Что бы потом не объясняться с КРУ лучше не пропускать стоимость материалов которая выше чем в договорной цене учитывая что договором у Вас предусмотрено только изменение цены в сторону уменьшения
инженер ПТО
В подобных случаях от нас Заказчики просят письмо с согласованием увеличения стоимости материалов без увеличения стоимости подрядного контракта.
Письмо с согласованием можно только при условии что это предусмотренно Договором. А в данном случае как я понимаю этого в договоре нет.
С договором явная промашка, да и договорную тогда надо было динамическую подписывать
Договорная цена Прочие вопросы 3 April 06 2007 09:34
Договорная цена Первые шаги 12 September 10 2007 16:04
Цена машино-часа Первые шаги 7 May 08 2008 18:39
Помогите! Договорная цена! Первые шаги 13 July 23 2008 16:11
твердая или динамичная?! Первые шаги 4 November 27 2008 15:53
Тведая договорная цена Первые шаги 8 January 30 2009 11:24
цена проекта Первые шаги 2 February 02 2009 14:49
Динамичная и твердая цена Проблемы и решения 34 April 28 2009 15:03
Отпускная цена на ресурс 408-9200 Вопросы и ответы 1 June 23 2009 16:06
Гостей: 21
