В сборнике № 6, июнь 2009 г дано разъяснение по замене материалов, предусмотренных РЭСН, на другие.
Заказчик настаивает убирать неиспользованные материалы! Или менять расход, суммируя составляющие (по краске, например)
А что делать с трудозатратами- они же же тоже должны уменьшаться?! В любом случае, надо разрабатывать индивидуальную норму?
И Ведомственными РЭСН не всё предусмотрено!
Заказчик (бюджет) требует на все позиции норм предоставлять "единички" или ксерокопии ведомственных норм!
Нужны ли Заказчику компьютерные программы, если ВСЁ НАДО ПОДТВЕРЖДАТЬ?!
Кто как выходит из подобных ситуаций? Ведь потом будет проверка КРУ, наверняка, точно согласно изменений №6 к ДБН!!!
ksilit написал:
может Заказчик не знает как в программе посмотреть единички?
Скорее всего, программу не знает!!!
Когда ОЖКХ выступает в роли подрядчика, то смета (акты) набираются ...вручную, и программист уже вводит в программный комплекс!!!
