04-05-2024 06:37
[off] 03.05.2024
Казначейство забивает клинья.
[off] 03.05.2024
Цена материалов Заказчика - где брать?
Майя
Какие цены я должна поставить на материалы, предоставленные мне Заказчиком? Где их брать?
Договорились что Заказчик предоставит все материалы, а мы только то, чего по месту не хватит. Свои матералы понятно - в бухгалтерии приходные есть, по ним и делаем выборку, а как быть если нам передал Заказчик материал поштучно?? например: песок - упаковка 50 кг - 2 шт. ???? Заказчик на самом деле не "прямой", а мы у него как бы на субподряде. Наш Заказчик более высокому уже продал этот песок по завышенным ценам. Может попросить у бухгалтерии нашего Заказчика накладные на продажу материалов?
Алчик
Заказчик должен дать свои цены- это потом будет его проблемой- как списать эти материалы, а Вам в принципе все равно, цена на материал заказчика в КБ вычтется
берите накладные у того Заказчика, которому будете предоставлять свой акт на оплату!!!:clap:
Майя
Спасибо, потребую у Заказчика цены, пусть сам о них беспокоится :)
urshulya
На материалы Заказчика можно поставить нулевую цену. Им для списания важно колличество
Олеся12
Скажите, пожалуйста, как правильно списать материалы, если нормы расхода по ГЭСН меньше фактически использованных? Каким документом это можно обосновать?
Сметчик
Annapq
Если материалы подрядчика, то я думаю не важно сколько мы их по факту израсходовали, списали по акту (как по норме, в смете) и все, это наша экономия. ;)
А если материалы заказчика, то сколько они по бумаге передали материалов для выполнения работ в месяц ,столько и закрывайте.
Анна
я бы не сказал так! ставил я тут в Актах нулевые цены на материалы Заказчика (так они сказали), потом была у них проверка и после неё пришлось в дальнейшем привязывать все их материалы (слава богу что старые формы не стали трогать!!!):hug:
urshulya
Бывалый Подрядчик знает, что иногда до 30% материалов не учитываются актом. Причин много, не буду перечислять. Особенно, если одновременно много объектов. Бухгалтерия просто списывает материалы на объект
Олеся12
Спасибо за ответ, Анна
Сметчик
Родничок
Не, Бывалый знает как эти неиспользованые 30-50% материалов включить в акт.:tongue:
urshulya
Умничаете? 30-50% знает, а до 30% могут быть проблемы.
Например у заказчика есть сегодня деньги, завтра их не будет и еще пол года не будет. Срочно делается акт наперед. Неучтенный материал типа умывальник, унитаз и т. д. на другой объект не включишь. Вот и потери.
Родничок
Не понял я о потерях. Вы сделали акт наперед, выполнение 100%-какие потери? Все пошло по адресу.
Родничок
Вам и акт отдадут после выполнения работ, нет его подпишут, проведут, но не отдадут.
Но если появятся неучтенные или учтенные в акте нужно убрать, то делается корректировка актов. Вуаля.
Burkun
Шо-то у вас путанно с материалами Есть простая схема. Материалы Заказчик передает Подрядчику по Акту приёма-передачи материалов, Подрядчик вкладывает их в дело составляет смету, Ф2 и к нему прикладывает Акт-отчет использования материалов заказчика. И уже по этим документам бухгалтерия Заказчика списывает материалы на объект, снимая их с учетной карточки Подрядчика. Все честно и прозрачно.
Burkun
Обоснование одно: М29 -по факту.
Это не списание, а передача в производство.
:hug:
Изменил(а) Valentin, September 16 2009 20:56
Олеся12
Может быть. Но есть же нормы материалов, например, при отделке (штукатурка), а использование материала превышает расход в несколько раз - это же не правильно
Сметчик
Списание - на основании М29,
М29- на основании объемов прораба, принятых и подписанных технадзором заказчика.
Правильно или неправильно могут объяснить только те кадры, которые за это несут прямую административную или уголовную ответственность, но не сметчик-это точно!!
Кстати в М29 д.б. внизу документа пояснение:
1. Перерасход
2. Экономия
Вот пусть "кадры" и пишут пояснение своей честной рукой, на каком основании фактический расход превышает нормативный? .B)
Изменил(а) Valentin, September 17 2009 17:29
urshulya
Положили на лопатки
Отдел ПОС - єто я в одном лице. "кадры" - это бухгалтер в одном лице, объектов (уровень прошлого года, август-сентябрь)около 20-ти от меких по 15ть тыс. до крупных по 300тыс. Соответственное к-во актов в мес. и + 12 новых смет. К каждому документу минимум 3 подхода к проверяющим. О каком идеальном учете материалов можно говорить. Не думаю что я одна такая.
Учет и списание материалов-самый легкий труд в строительстве.
Легче просто ничего нет в этой области, если конечно "кадры" точно знают, что делают.
Кому тяжело или много, стараются свой труд автоматизировать.
В теме "Шара" есть достаточно примочек от головной боли...:geek:
Изменил(а) Valentin, September 17 2009 18:29
Договорная цена Прочие вопросы 3 April 06 2007 09:34
Договорная цена Первые шаги 12 September 10 2007 16:04
Цена машино-часа Первые шаги 7 May 08 2008 18:39
Содержание службы заказчика Проектные работы 4 May 16 2008 10:47
Гостей: 26
