09-05-2024 19:17
[off] 08.05.2024
Материалы поставки заказчика
На форуме АВК я задал вопрос о возможности реализации в ПК АВК-5 разделения объема материала на части: поставка заказчика и подрядчика. Мне ответили, что такая возможность в программе уже есть. Мои копания программы не увенчались успехом.
Я думаю кроме меня еще многим будет интересно, как это делается.
Повторю условие задачи:
Есть материал в количестве 100 ед. Из них - 52,4 ед. - поставка заказчика, остальные - поставка подрядчика.
Вопрос: как это реализовать в ПК АВК-5, при условии
1.материал стоит отдельной строкой в смете;
2.материал стоит в составе работы.
3.в дц.
4.в подрядчике.
на форуме авк я тебе ответил, а вот собственно и картинка
s55.radikal.ru/i148/0912/3a/987465d21a4b.gif
Изменил(а) ksilit, December 04 2009 16:10
3.в дц.
4.в подрядчике.
это разделение было возможно и раньше, но если в ресурсной разбивка на разные поставки и цены наблюдались, то в локалке нет...:hug:
Мы просто копировали материал, если он стоял отдельной строкой в смете, ставили необходимое количество поставки заказчика и в редактировании цены ставили флажок "поставка заказчика", а при сохранении выбирали "применимо только к данной позиции". Таким образом в ИВР один и тот же материал был как поставка подрядчика, так и поставка заказчика. А в ДЦ мы вводим вручную такие строки после 12 расчета: "Итого договорная цена с учетом возвратных сумм (без НДС), грн ....
Налог на добавленную стоимость (НДС), грн....
Всего договорная цена с учетом возвратных сумм и НДС, грн...", и подсчитываем цыфры тоже вручную. Тоже самое и в КБ-2в после всех расчетом вводим строки: "Итого по стройке (без НДС), грн....
Всего к оплате с учетом НДС, грн...."
не понял, а зачем вручную вводить это? а не проше ли на автомате это сделать? через Г17
ksilit, пути господни неисповедимы...:awch:
Qwes
http://slil.ru/28293502
В ценах ресурсов находим нужный материал, заходим в расчет средневзвешенной сметной цены и ставим сколько материала заказчика, сколько подрядчика
Изменил(а) Qwes, December 04 2009 11:15
на форуме АВК я картинку анимированную прикрепил
Конечно в Г17 П132 включен, и дц заканчивается 12-м расчетом этих вот возвратных сумм, но для удобства чтобы заказчик увидел сколько всё-таки ему заплатить-то надо в итоге мы и вводим эти строки. Если вы по-другому показываете заказчику сумму, которую ему необходимо заплатить с вычетом его материалов, поделитесь как именно. Спасибо
Стоимость возвращаемых ресурсов 2,30281
Итого за вычетом стоимости возвращаемых ресурсов 1392,28190
Налог на добавленную стоимость (20 %) 278,45638
Всего договорная цена 1670,73828
можно так сделать, поставив в признаках выводить ДЦ по рекомендации налоговой
ksilit, спасибо за подсказку!
Olga2009
ksilit, :cvet: от благодарных поклонников:D. Большое спасибо
ksilit, благодарю и на этом форуме.
Было бы не плохо и даже поучительно здесь выложить ту картинку, думаю народу понравится!
(это ж сколько я времени убил на всякие манипуляции с ценами, а тут все так просто!):clap:
в программе много чего есть интересного, надо только знать где искать )
MALUSH
кто разъяснит? срочно надо!
мы делаем работы с материалов заказчика ( бухгалтерия выдала акт списания материалов по одним объемам на одну сумму, но всвязи у корректировкой объемов, сумма на материалы возросла на пару тысяч).
как быть? пропустит ли бухгалтерия заказчика? или же заново отдавать расход новых (объемов) матералов?
Только то количество материала, которые дал заказчик и которое уложено в дело может быть запроцентовано в соответствии с нормами расхода.
Все остальное- полукриминальная тенизация работы со стройматериалами.
Ни одного гвоздя сверх полученного от заказчика процентовать нельзя!!
Изменил(а) Valentin, April 28 2010 18:41
MALUSH
((( НО ОБЪЕМЫ ЖЕ ИЗМЕНИЛИСЬ? СООТВЕТСВЕННО РАСХОДЫ ВОЗРАСЛИ(
...изменились объемы кладки кирпича.
Вы получили от заказчика 3800шт на 10М3 кладки, а выяснилось, что Вы уложили 12м3.
Это как??? приписки, или краденый кирпич???
Почему заказчик Вам должен оплатить за 12м3??
Здесь и органы будут кстати.
Чудес в математике не бывает, есть в строительстве!!
ПС- для грамотного разрешения вопроса положено к вопросу приложить документ (акт, смету), иначе разговор будет только на пальцах....
Изменил(а) Valentin, April 28 2010 19:16
не лишним будет составить акт на дополнительные работы, а то заказчики разные бывают.
MALUSH
как хорошо, что здесь есть такие граммотные ОПЫТНЫЕ СМЕТЧИКИ, у которых можно проконсультироваться новичкам:) спасибо всем!
Содержание службы заказчика Проектные работы 4 May 16 2008 10:47
Покупка оборудования у заказчика Оборудование 3 September 05 2008 10:36
Служба заказчика Первые шаги 3 November 07 2008 11:57
Материал заказчика Материалы 17 March 18 2009 14:54
Гостей: 25
